Нужно недорого 1000-5000 шт. втулок
нужно изготовить медные втулки резьбовые из меди/латуни в количестве 1000-5000 шт.
прилагаю чертеж М3,
также нужно М2 и М2.5 и М4 (их около 1000)
nikolaev.cheb@gmail.com
Изменено пользователем 21rus
Примерно 40р. за штуку, цена может варьироваться в зависимости от объёма и сроков! А так же на чертеже плохо видно длину, вроде 5мм, но на глаз существенно больше!
Для связи ICQ: 168-257-900
mail: etomoyadres@mail.ru
тел.: 8-926-347-83-66
Пётр
Sher, за 40 рублей?! :blink:
можт ещё за $40?
интересует цена в районе 10р/штука.
Согласны по 10р. штука с доставкой в Москву или куда нужно.
можт ещё за $40?
Согласен загнул, какая длинна детали?
можно и 10 р/шт., если на 5000 штук и с длинной норм будет
Москва
Изменено пользователем Sher
готовы изготовить по 8.5 рублей если 1000 шт. 5000 - по 8р. из латуни.
из меди 9-10 рублей.
для связи vse-iz-metalla@mail.ru
можт ещё за $40?
Коллега, когда Вам сделают Ваши втулки дайте мне знать в личку. Я готов у Вас их покупать по 12руб., правда не тысячами, но сотнями.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
