Исполнения провда
Есть провод с N-ным количеством исполнений.(по наконечникам, марке провда и длине) Чертёж два рисунка.
На рис.1 Наконечники одинаковые соотв. оба поз.1 и провод поз.3
На рис.2 Наконечники разные соотв. поз.1 и поз.2 и провод поз.3
Но в спецификации засада одни и те-же наконечники могут быть и поз.1 и поз.2 :wallbash: НЕНРАВИЦА :g:
Если чертеж один, спецификация одна - значит нумерация сквозная.
И неважно сколько рисунков на чертеже (исполнений).
Да проблемма не в номерации, а в том что например исп.1 (рис.1) наконечники с отв. (условно) 6 (поз.1) под сечение провода 6; провод сечением 6 (поз.3).
Исп.2(рис.2) один наконечник отв.6(поз.1), второй наконечник отв.8 (поз.2); провод сечением 6. (поз.3)
Исп.3 (рис.1) оба наконечника отв.8 (поз.1); сечение провода 6 :wallbash: Но наконечник отв.8 то уже под поз.2 :doh:
И так далее вобщем получается, что весь ряд наконечников приходится дублировать и под поз.1 и под поз.2. Соответственно и рис.1 (с двумя одинаковыми наконечниками поз.1) в чертеже без надобности :blink:
Вобщем как грамотно и красиво выкрутиться из ситуации?
А применить Переменые данные для исполнения это не красиво или не грамотно...
На пальцах объясните или ссылка на ГОСТ есть?
Я думаю имеется ввиду груповая спецификация по ГОСТ 2.113-75.
Записываете все необходимые комплектующие для всех исполнений и далее для каждого исполнения указываете какие конкретно используете в том или ином исполнении.
Это не то. У меня ннаконечники ГОСТовсие. При этом одни и те же получаются и под поз.1 и под поз.2.
Гост не помню, применяю редко...
Такой вариант не проходит....
Совсем не то. русунков всего два, исполнений бесконечность...Наконечники стандартные, провод в материаллах. А вообще, сообразил, но как то тоже коряво... Какому госту соответствует? Попробую завтра, но подозреваю компас не даст сделать бесконечное количество разделов стандартные и бесконечное количество разделов материалы.
Дак пишите в Перемененые данные Стандартные изделия и Материалы - это же не запрещено...
Из какой софтины скриншот?! :ohmy:
Все. До меня кажется дошло. Есть провод, есть на концах наконечники, которые могут быть обжаты в любой комбинации, в том числе два одинаковых.
Я думаю, это можно оформить в виде таблицы: номер исполнения, наконечник 1, наконечник 2, провод, длина провода.
Можно без исполнений. Для удобства применения назначить систему кодирования изделия. Например, DBS24-DBS20-ПВ3 1х20-2000
Где: (условно) DBS24, DBS20 - это наименование наконечников, ПВ3 1х20 - марка провода, 2000 - длина провода в мм.
Если есть нормоконтроль, то обсудите с ним как это лучше оформить. Если нет - оформляйте так, чтобы было понятно, а ГОСТ пусть гуляет.
Таблица исполнений на чертеже со справочными размерами по исполнениям.
Но для ПДОров нужна спецификация.
Думали о таком, но не прокатит ПДОры у нас ленивые с кодировкой разбираться не захотят, сразу поднимут крик.
А вот нормоконтроля нет. Да и сделали уже собственно, продублировав все наконечники под двумя позициями, надеюсь ничего криминального не будет... Вобщем решил задним числом посовещаться. :biggrin:
Примерно госту 2.113 п.5 Правила выполнения спецификации. Вариант А
Вот такой вариант... только листы с исполнением добавляй...И вроде все наглядно
ПДО :biggrin:
<noindex>http://yandex.ua/yandsearch?clid=740033&am...6665&lr=141</noindex>
Патохарактерологический Диагностический Опросник?
Спасибо. Будем попробовать.
Производственно Диспетчерский Отдел
    • SAPRonOff
      https://dzen.ru/b/ZjnRssPLbUcXVOUZ
    • davidovka
      Creo 9, VS 2019 (v142). Если использовать стандарт языка С++14, все собирается работает. При переключении на C++17 - ошибки (см. скрин - тестовое приложение из папки Creo) Хотел в проекте использовать <filesystem>
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
