Исполнения провда
Есть провод с N-ным количеством исполнений.(по наконечникам, марке провда и длине) Чертёж два рисунка.
На рис.1 Наконечники одинаковые соотв. оба поз.1 и провод поз.3
На рис.2 Наконечники разные соотв. поз.1 и поз.2 и провод поз.3
Но в спецификации засада одни и те-же наконечники могут быть и поз.1 и поз.2 :wallbash: НЕНРАВИЦА :g:
Если чертеж один, спецификация одна - значит нумерация сквозная.
И неважно сколько рисунков на чертеже (исполнений).
Да проблемма не в номерации, а в том что например исп.1 (рис.1) наконечники с отв. (условно) 6 (поз.1) под сечение провода 6; провод сечением 6 (поз.3).
Исп.2(рис.2) один наконечник отв.6(поз.1), второй наконечник отв.8 (поз.2); провод сечением 6. (поз.3)
Исп.3 (рис.1) оба наконечника отв.8 (поз.1); сечение провода 6 :wallbash: Но наконечник отв.8 то уже под поз.2 :doh:
И так далее вобщем получается, что весь ряд наконечников приходится дублировать и под поз.1 и под поз.2. Соответственно и рис.1 (с двумя одинаковыми наконечниками поз.1) в чертеже без надобности :blink:
Вобщем как грамотно и красиво выкрутиться из ситуации?
А применить Переменые данные для исполнения это не красиво или не грамотно...
На пальцах объясните или ссылка на ГОСТ есть?
Я думаю имеется ввиду груповая спецификация по ГОСТ 2.113-75.
Записываете все необходимые комплектующие для всех исполнений и далее для каждого исполнения указываете какие конкретно используете в том или ином исполнении.
Это не то. У меня ннаконечники ГОСТовсие. При этом одни и те же получаются и под поз.1 и под поз.2.
Гост не помню, применяю редко...
Такой вариант не проходит....
Совсем не то. русунков всего два, исполнений бесконечность...Наконечники стандартные, провод в материаллах. А вообще, сообразил, но как то тоже коряво... Какому госту соответствует? Попробую завтра, но подозреваю компас не даст сделать бесконечное количество разделов стандартные и бесконечное количество разделов материалы.
Дак пишите в Перемененые данные Стандартные изделия и Материалы - это же не запрещено...
Из какой софтины скриншот?! :ohmy:
Все. До меня кажется дошло. Есть провод, есть на концах наконечники, которые могут быть обжаты в любой комбинации, в том числе два одинаковых.
Я думаю, это можно оформить в виде таблицы: номер исполнения, наконечник 1, наконечник 2, провод, длина провода.
Можно без исполнений. Для удобства применения назначить систему кодирования изделия. Например, DBS24-DBS20-ПВ3 1х20-2000
Где: (условно) DBS24, DBS20 - это наименование наконечников, ПВ3 1х20 - марка провода, 2000 - длина провода в мм.
Если есть нормоконтроль, то обсудите с ним как это лучше оформить. Если нет - оформляйте так, чтобы было понятно, а ГОСТ пусть гуляет.
Таблица исполнений на чертеже со справочными размерами по исполнениям.
Но для ПДОров нужна спецификация.
Думали о таком, но не прокатит ПДОры у нас ленивые с кодировкой разбираться не захотят, сразу поднимут крик.
А вот нормоконтроля нет. Да и сделали уже собственно, продублировав все наконечники под двумя позициями, надеюсь ничего криминального не будет... Вобщем решил задним числом посовещаться. :biggrin:
Примерно госту 2.113 п.5 Правила выполнения спецификации. Вариант А
Вот такой вариант... только листы с исполнением добавляй...И вроде все наглядно
ПДО :biggrin:
<noindex>http://yandex.ua/yandsearch?clid=740033&am...6665&lr=141</noindex>
Патохарактерологический Диагностический Опросник?
Спасибо. Будем попробовать.
Производственно Диспетчерский Отдел
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
