пересчет системы координат
schurik12
Люди добрые, подскажите пожалуйста эту функцию( поворотный стол оси B и C) Устал на плечо пересчитывать... :helpsmilie:
Я тут подумал, стойка должна знать расстояние от оси вращения до текущей системы координат...а программа написана с М 83...надо работать с таблицей нулевых точек??? :confused_1:
M114 Автом. коррекция геометрии станка при работе
с осями наклона (опция ПО) как с этим работать??
M128 Сохранить позицию вершины инструмента при
позиционировании осей наклона (TCPM)
(опция ПО)не то...
Изменено пользователем schurik12
Легче пост написать или найти, чем так мучаться...
И вообще напишите, какой у вас станок.
3+2?
если в станке есть цикл 19, то надо им пользоваться. Все константы уже забиты. Пересчёт идёт от активного ( в пресетах) нуля. Если ноль после поворота и наклона нужен в определённой точке, то сначала перетащи в эту точку ноль, ну или новый там забей и активируй (preset).
А как можно работать без таблицы нулевых точек?????? Я не на столько крут....... - будем стремиться.
На Heidenhain нет как таковой таблицы нулевых точек (рабочих координат).
Конфигурация файлов нулевых точек
MP7226.1
Таблица нулевых точек не активная: 0
Количество нулевых точек на одну таблицу нулевых точек: 1 до 255
3+2?
Станок пикомакс 60, оси 3+2(поворотный стол), стойка 530, все программы у нас ИСО (G-коды)..Ноль в программе- м 81,82,83.(3,4,5 координат соответственно). Теперь пробую корректно изложить свою мысль: надо найти ф-ию пересчета системы координат в ИСО (G или М код), узнать как работает, и переделать пост...
Да ну???? а 247 цикл для чего придуман тогда?
:doh:
Спасибо!
Коллега с работы сказал, что нет такой фичи, а я и поверил...
Почему-то у нас на работе наладчики не используют этот цикл. Будем разбираться.
Недавно столкнулся с hh, потому всего не знаю :boxed:
  • 2 года спустя...
Подскажите кто-нибудь пользовался функцией M114(
Автом. коррекция геометрии станка при работе с осями наклона ). Есть проблема с кинематикой станка, пытаемся ее решить разными способами.
