пересчет системы координат
schurik12
Люди добрые, подскажите пожалуйста эту функцию( поворотный стол оси B и C) Устал на плечо пересчитывать... :helpsmilie:
Я тут подумал, стойка должна знать расстояние от оси вращения до текущей системы координат...а программа написана с М 83...надо работать с таблицей нулевых точек??? :confused_1:
M114 Автом. коррекция геометрии станка при работе
с осями наклона (опция ПО) как с этим работать??
M128 Сохранить позицию вершины инструмента при
позиционировании осей наклона (TCPM)
(опция ПО)не то...
Изменено пользователем schurik12
Легче пост написать или найти, чем так мучаться...
И вообще напишите, какой у вас станок.
3+2?
если в станке есть цикл 19, то надо им пользоваться. Все константы уже забиты. Пересчёт идёт от активного ( в пресетах) нуля. Если ноль после поворота и наклона нужен в определённой точке, то сначала перетащи в эту точку ноль, ну или новый там забей и активируй (preset).
А как можно работать без таблицы нулевых точек?????? Я не на столько крут....... - будем стремиться.
На Heidenhain нет как таковой таблицы нулевых точек (рабочих координат).
Конфигурация файлов нулевых точек
MP7226.1
Таблица нулевых точек не активная: 0
Количество нулевых точек на одну таблицу нулевых точек: 1 до 255
3+2?
Станок пикомакс 60, оси 3+2(поворотный стол), стойка 530, все программы у нас ИСО (G-коды)..Ноль в программе- м 81,82,83.(3,4,5 координат соответственно). Теперь пробую корректно изложить свою мысль: надо найти ф-ию пересчета системы координат в ИСО (G или М код), узнать как работает, и переделать пост...
Да ну???? а 247 цикл для чего придуман тогда?
:doh:
Спасибо!
Коллега с работы сказал, что нет такой фичи, а я и поверил...
Почему-то у нас на работе наладчики не используют этот цикл. Будем разбираться.
Недавно столкнулся с hh, потому всего не знаю :boxed:
  • 2 года спустя...
Подскажите кто-нибудь пользовался функцией M114(
Автом. коррекция геометрии станка при работе с осями наклона ). Есть проблема с кинематикой станка, пытаемся ее решить разными способами.
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
