пересчет системы координат
schurik12
Люди добрые, подскажите пожалуйста эту функцию( поворотный стол оси B и C) Устал на плечо пересчитывать... :helpsmilie:
Я тут подумал, стойка должна знать расстояние от оси вращения до текущей системы координат...а программа написана с М 83...надо работать с таблицей нулевых точек??? :confused_1:
M114 Автом. коррекция геометрии станка при работе
с осями наклона (опция ПО) как с этим работать??
M128 Сохранить позицию вершины инструмента при
позиционировании осей наклона (TCPM)
(опция ПО)не то...
Изменено пользователем schurik12
Легче пост написать или найти, чем так мучаться...
И вообще напишите, какой у вас станок.
3+2?
если в станке есть цикл 19, то надо им пользоваться. Все константы уже забиты. Пересчёт идёт от активного ( в пресетах) нуля. Если ноль после поворота и наклона нужен в определённой точке, то сначала перетащи в эту точку ноль, ну или новый там забей и активируй (preset).
А как можно работать без таблицы нулевых точек?????? Я не на столько крут....... - будем стремиться.
На Heidenhain нет как таковой таблицы нулевых точек (рабочих координат).
Конфигурация файлов нулевых точек
MP7226.1
Таблица нулевых точек не активная: 0
Количество нулевых точек на одну таблицу нулевых точек: 1 до 255
3+2?
Станок пикомакс 60, оси 3+2(поворотный стол), стойка 530, все программы у нас ИСО (G-коды)..Ноль в программе- м 81,82,83.(3,4,5 координат соответственно). Теперь пробую корректно изложить свою мысль: надо найти ф-ию пересчета системы координат в ИСО (G или М код), узнать как работает, и переделать пост...
Да ну???? а 247 цикл для чего придуман тогда?
:doh:
Спасибо!
Коллега с работы сказал, что нет такой фичи, а я и поверил...
Почему-то у нас на работе наладчики не используют этот цикл. Будем разбираться.
Недавно столкнулся с hh, потому всего не знаю :boxed:
  • 2 года спустя...
Подскажите кто-нибудь пользовался функцией M114(
Автом. коррекция геометрии станка при работе с осями наклона ). Есть проблема с кинематикой станка, пытаемся ее решить разными способами.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
