пересчет системы координат
schurik12
Люди добрые, подскажите пожалуйста эту функцию( поворотный стол оси B и C) Устал на плечо пересчитывать... :helpsmilie:
Я тут подумал, стойка должна знать расстояние от оси вращения до текущей системы координат...а программа написана с М 83...надо работать с таблицей нулевых точек??? :confused_1:
M114 Автом. коррекция геометрии станка при работе
с осями наклона (опция ПО) как с этим работать??
M128 Сохранить позицию вершины инструмента при
позиционировании осей наклона (TCPM)
(опция ПО)не то...
Изменено пользователем schurik12
Легче пост написать или найти, чем так мучаться...
И вообще напишите, какой у вас станок.
3+2?
если в станке есть цикл 19, то надо им пользоваться. Все константы уже забиты. Пересчёт идёт от активного ( в пресетах) нуля. Если ноль после поворота и наклона нужен в определённой точке, то сначала перетащи в эту точку ноль, ну или новый там забей и активируй (preset).
А как можно работать без таблицы нулевых точек?????? Я не на столько крут....... - будем стремиться.
На Heidenhain нет как таковой таблицы нулевых точек (рабочих координат).
Конфигурация файлов нулевых точек
MP7226.1
Таблица нулевых точек не активная: 0
Количество нулевых точек на одну таблицу нулевых точек: 1 до 255
3+2?
Станок пикомакс 60, оси 3+2(поворотный стол), стойка 530, все программы у нас ИСО (G-коды)..Ноль в программе- м 81,82,83.(3,4,5 координат соответственно). Теперь пробую корректно изложить свою мысль: надо найти ф-ию пересчета системы координат в ИСО (G или М код), узнать как работает, и переделать пост...
Да ну???? а 247 цикл для чего придуман тогда?
:doh:
Спасибо!
Коллега с работы сказал, что нет такой фичи, а я и поверил...
Почему-то у нас на работе наладчики не используют этот цикл. Будем разбираться.
Недавно столкнулся с hh, потому всего не знаю :boxed:
  • 2 года спустя...
Подскажите кто-нибудь пользовался функцией M114(
Автом. коррекция геометрии станка при работе с осями наклона ). Есть проблема с кинематикой станка, пытаемся ее решить разными способами.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
