Раскроить фанеру
Кто возьмется вырезать фигурные лекала, из фанеры до 2,5 метров длиной полосы криволинейные, но с фаской, со ступенькой, и с выкружкой. Санкт-Петербург.
заготовки можем порезать на лазере остальное уже проще
vse-iz-metalla@mail.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
