Станок с ЧПУ для изготовления электродов
Посмотрите <noindex>Röders</noindex>: как раз "заточенный" под электроды, высокооборотистый, точный станок, но со своеобразной стойкой.
да, станок интересный... буду зондировать цену..
Кажется мне что она будет из разряда цен ДМЖ ))))
Станок покупался в лихие 90-е завозился как металлолом и запчасти написано на нем гордое имя Maurgan но это название торговой компании. Я к чему писал - берите такую функцию и не заморачивайтесь засорением линеек и износом ШВП.
Напряг поисковики по этой функции.... совсем не радужно...
А какой сам принцип работы? Функционал... "водяного стакана"?
На шпинделе проточка с кучей отверстий подвод воды. При включении зона резания отгораживается цилиндрической стеной воды- которая и удерживает графитовую пыль. В принципе и самодельную сделать не сложно.
Добрый вечер. Я занимаюсь фрезерной обработкой и шлифовкой графита. На счет станков-все зависит от бюджета, кол-ва и сложности электродов(3-4-5осей). Для электодов-графит(можно обрабатывать медь,сталь) есть спец станки -Mikron hsm300 grafite-master , который agie или Makino grafite (спец серия вертикальных центров),Roeders,Kern. Их отличия от обычных hsm станков-наличие мощной вытяжки и герметичной раб. зоны+бывает встроеный в стол держатель электодов(erowa или 3M) и возможно оснащение сменщиком заготовок-электродов(типа сменщика паллет) ,но цена от 130-150 кбакс и выше значительно,также редкая и дорогая оснастка (конуса патронов и тд.)
Более бюджетный вариант 3-оси (особенно для украины) это Haas om-2a(2-3млн.р) или Fanuc Robodrill со шпинделем 24т.об(аналог станки ф.brother)-3 и более млн.р. +Купить промышленный пылесос(если у вас не предусмотрена в помещение вытяжка),или к ней подключиться,+доп.ось и побольше оснастки. И самим сделать отсос пыли графитовой(в основном фрезеровка проходит при обдуве воздухом),продаются пластик. поддон (типа ванны с отв.для подключения шланга пылесоса) ,ставите его на стол-сверху держ.электродов+пару хоботов вытяжки.
Всевозможные гравировально-фрезерные станки советую не расматривать-для ваших точностей не подойдут,хотя на них, простой формы электроды делать можно.(сам работал)ИМХо.
p.s цены российские-примерные. Если будут вопросы-отвечу.
И еще раз добрый вечер. На счет марок графита:графит различается между собой размером микрочастиц(более мелкие частицы 0.5-1мкм.-лучше подходит для эрозии),прим. размеры от 0.5-1-2-5-10 мкм. От размера частиц также зависит скорость резанья(фрезеровки). примерно соотношение- 0.5-1 мкм.=100-300м/мин, 5-10мкм.=600-2000м/мин.
Российские марки- МПГ-6, МПГ-7 (МПГ-7 получше для электродов). Продают их москва и екатеренбург,качество лучше у екатеренбурга.
Импортные марки- ДИ-21,ДИ-22 качество супер,но дороже.Также имеется в продаже спец материал для EDM-станков(название не помню) состав-60%графита+40%меди,но очень дорогой.
Спасибо за информацию :smile:
Ещё вариант с 20000 тыс. оборотов. Нужно ли? Высокоскоростные шпиндели не любят быстрого старта. Разгонять рекомендуется не меньше 7ми минут. Если будете сразу включать обороты будете ремонтировать шпиндель каждый год а то и полгода. Не накладно ли. Работаем на Fehlmann Picomax 90/
Дело в том что электроды с тонкостенными элементами, толщина ребер 0,25...0,6 мм, пазы между ними такие-же...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
