2028 #2 Cool water fault
MaJIbILLI
Токарный ОЦ Фанук 0и ТД. Работает ровно 30 секунд подача СОЖ и выключается. Тепловухой не выключается ошибка формируется где-то в логике. таймеров 2 по 30 сек но сигнал идущий к ним не могу отследить. мой фанук ладдер не открывает почему то файл(. от станции высокого давления идет лишь один кабель на питание и там видимо перепуск кинут просто обратно и всё.
Что искать? Таймер? Реле задержки? Датчиков то нету (если только он не в самой револьверке прости господи).
на D фанук нужен ладдер 5.7
при наличии пароля можно все это счастье смотреть и искать на экране ЧПУ
ошибки 1000-2999 формируются в логике станка и знать об их устройстве без логики и схем mission imposible
Спасибо большое за помощь. Просто контакт Х4.1 висел в шкафу и всё. А так как датчика давления на станции высокого давления СОЖ нет то сигнал просто надо было замкнуть (единицу кинуть на него). Подключил всё заработало. А без датчика "1" просто срабатывала схема в PMC с таймером 30 сек и потом выдавало ошибку по датчику.
Благодарю Спим за оказанное содействие и рекомендации.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
