Connex 500 или Eden 350V
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста! Хочу отпечатать мастер-модель миниатюры высотой 48,26 мм. Детализация 3d-модели очень высокая. Не ювелир. Постобработку поверхности не осилю. С мастер-модели будет изготавливаться форма (возможно, мною). На "ювелирных" машинах печать по деньгам не подъемная. Остановил свой выбор на Objet: или Connex 500, или Eden 350V. Что вы мне посоветуете? Может, какие другие предложения будут?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
