Плазменная или гидрорезка заготовки нужна
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
Нужна труба Д16Т наружный диаметр 150+2-5 мм, внутренний 120+1-5 или 80+1-5 мм.
Рассмотрим предложения по плазменной или гидроабразивной резке из плиты толщиной 85+-5 мм такой заготовки.
Небольшая конусность допустима.
Чистовой размер деталей - внешний диаметр 141 мм, внутренний диаметр 125 или 91 мм. (Токарная обр-ка)
Нужно 10 заготовок (если не очень дорого, или далеко везти, закажем 20-40 заготовок)
Изготовление - желательно в Москве или рядом, идеально - если из своего материала и с доставкой.
Предложения - в ЛС или на ящик 7600274@mail.ru или по тел (499)7600274
а плазмы/лазеры/гидроабразивы разве режут такую толщину? :g: Не проще ли Ваши детали из прутка сделать?
Богоманшин Игорь
Наверное, так и придется делать. Просто Д16 закаливают до Д16Т при толщине до 100 мм. Труба имеет хорошие механические свойства при "правильной" (нужной нам) анизотропии. Плита будет немного хуже, но тоже подойдет. Пруток придется предварительно обтачивать - вгонять в стружку процентов 80 - потом закаливать, старить и не факт, что структура после этого получиться достаточно изотропной... надо бубен заказать...
Лазеры - не режут (можно, но дещевле будет из платины отковать:) ). Плазма и гидроабразивы - не все, но такие зверушки есть в природе.
Имеется гидроабразивная резка , режем любой материал до 300 мм.Если ещё актуально то готовы посчитать.
готовы помочь
8-910-403-13-14 Валерий Юрьевич
  • 5 месяцев спустя...
Есть станок HydroJet Eco 0615, все системы подключены, но он не работал около года. Нужно привести его в рабочее состояние. Наладить, сделать пробную резку. Возможно будет предложено на нем работать, т.к. есть заказы на гидроабразивную резку и пока нет специалиста. Очень срочно. Место нахождения - Тагильская улица, м. Улица Подбельского
Предложения скидывайте на почту gordeeva111@mail.ru или звоните по телефону (495)580-82-70
  • 8 месяцев спустя...
Апогей - Металл - единственная сетевая компания в России, специализирующаяся на поставках металлопроката и заготовок для машиностроительного сектора.
∙ Обладает развитой региональной сетью (13 филиалов, 4 логистических центров)
∙ Входит в 10-ку крупнейших поставщиков металлопроката для промышленности России
∙ Обслуживает 20-25% предприятий отрасли машиностроения
∙ Более 3-х лет на рынке металлообработки
∙ 10 000 тонн заготовок отгружено за это время
∙ Высокоточное японское и немецкое оборудование
∙ Собственный автомобильный парк
∙ Всегда в наличие на складах более 50 тыс. тонн металлопроката
∙ Среднегодовые отгрузки металла 300 тыс. тонн
∙ Свыше 13 000 клиентов в РФ, Белоруссии и Казахстане
Наши технологические возможности:
∙ Резка листа по Вашим чертежам
∙ плазменная от 0,5 до 50 мм.
∙ газокислородная от 4 до 150 мм.
∙ Раскрой обрабатываемого листа до 2100х6000 мм.
∙ Высокоточная вырезка по контуру (от ±1мм – плазма; от ±4мм - газ).
∙ Вырезание мелких деталей и отверстий диаметром от 10 мм.
∙ Высокая скорость пробивки 0,2-5мм/мин. в зависимости от толщины листа.
∙ Высококачественная резка легированных и нержавеющих марок стали за счет использования дополнительных газов (O2,N2, H2, Ar)
С уважением, менеджер отдела развития
ООО «Апогей-Металл»»
Негадов Алексей
+7(495)363-45-20,
доб.22-48, факс.22-54, моб.+7(965)-379-61-14
www.apogey.com
Резка металла
Бонусная программа
Факторинг
Наши преимущества
Виталий Викторович
Имеется большой цех мех.обработки:
1. Фрезерные станки (горизонтальные, вертикальные, универсальные).
2. Токарно-винторезные станки (626, 16к20, ЧПУ).
3. Координатно-расточные станки (1российский, 1немецкий Линднер).
4. Сверлильные станки (небольшие джет и стационарные).
5. Сварка (переносной инвертор 380 и полуавтомат).
6. Резка и рубка металла (абразив, гильотина, ленточная пила, плазма).
7. Слесарные участки с кран балкой.
8. Термообработка (ТВЧ, печи).
9. Покрытие изделий: (порошковая покраска, грунт-эмаль, воронение, химическое оксидирование, гальваника).
10. Сборочные.
11. Складские помещения.
12. Стационарная контактная сварка.
13. Термопластавтоматы (литьё пластмассы).
14. Шлифовка на плоскошлифовальном станке.
15. Ручная шлифовка и полировка.
Моб.: 8-904-069-45-65
Почта: instrumvorsma@mail.ru
Сайт-визитка: stankoservis.rosfirm.ru
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
