Плазменная или гидрорезка заготовки нужна
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
Нужна труба Д16Т наружный диаметр 150+2-5 мм, внутренний 120+1-5 или 80+1-5 мм.
Рассмотрим предложения по плазменной или гидроабразивной резке из плиты толщиной 85+-5 мм такой заготовки.
Небольшая конусность допустима.
Чистовой размер деталей - внешний диаметр 141 мм, внутренний диаметр 125 или 91 мм. (Токарная обр-ка)
Нужно 10 заготовок (если не очень дорого, или далеко везти, закажем 20-40 заготовок)
Изготовление - желательно в Москве или рядом, идеально - если из своего материала и с доставкой.
Предложения - в ЛС или на ящик 7600274@mail.ru или по тел (499)7600274
а плазмы/лазеры/гидроабразивы разве режут такую толщину? :g: Не проще ли Ваши детали из прутка сделать?
Богоманшин Игорь
Наверное, так и придется делать. Просто Д16 закаливают до Д16Т при толщине до 100 мм. Труба имеет хорошие механические свойства при "правильной" (нужной нам) анизотропии. Плита будет немного хуже, но тоже подойдет. Пруток придется предварительно обтачивать - вгонять в стружку процентов 80 - потом закаливать, старить и не факт, что структура после этого получиться достаточно изотропной... надо бубен заказать...
Лазеры - не режут (можно, но дещевле будет из платины отковать:) ). Плазма и гидроабразивы - не все, но такие зверушки есть в природе.
Имеется гидроабразивная резка , режем любой материал до 300 мм.Если ещё актуально то готовы посчитать.
готовы помочь
8-910-403-13-14 Валерий Юрьевич
  • 5 месяцев спустя...
Есть станок HydroJet Eco 0615, все системы подключены, но он не работал около года. Нужно привести его в рабочее состояние. Наладить, сделать пробную резку. Возможно будет предложено на нем работать, т.к. есть заказы на гидроабразивную резку и пока нет специалиста. Очень срочно. Место нахождения - Тагильская улица, м. Улица Подбельского
Предложения скидывайте на почту gordeeva111@mail.ru или звоните по телефону (495)580-82-70
  • 8 месяцев спустя...
Апогей - Металл - единственная сетевая компания в России, специализирующаяся на поставках металлопроката и заготовок для машиностроительного сектора.
∙ Обладает развитой региональной сетью (13 филиалов, 4 логистических центров)
∙ Входит в 10-ку крупнейших поставщиков металлопроката для промышленности России
∙ Обслуживает 20-25% предприятий отрасли машиностроения
∙ Более 3-х лет на рынке металлообработки
∙ 10 000 тонн заготовок отгружено за это время
∙ Высокоточное японское и немецкое оборудование
∙ Собственный автомобильный парк
∙ Всегда в наличие на складах более 50 тыс. тонн металлопроката
∙ Среднегодовые отгрузки металла 300 тыс. тонн
∙ Свыше 13 000 клиентов в РФ, Белоруссии и Казахстане
Наши технологические возможности:
∙ Резка листа по Вашим чертежам
∙ плазменная от 0,5 до 50 мм.
∙ газокислородная от 4 до 150 мм.
∙ Раскрой обрабатываемого листа до 2100х6000 мм.
∙ Высокоточная вырезка по контуру (от ±1мм – плазма; от ±4мм - газ).
∙ Вырезание мелких деталей и отверстий диаметром от 10 мм.
∙ Высокая скорость пробивки 0,2-5мм/мин. в зависимости от толщины листа.
∙ Высококачественная резка легированных и нержавеющих марок стали за счет использования дополнительных газов (O2,N2, H2, Ar)
С уважением, менеджер отдела развития
ООО «Апогей-Металл»»
Негадов Алексей
+7(495)363-45-20,
доб.22-48, факс.22-54, моб.+7(965)-379-61-14
www.apogey.com
Резка металла
Бонусная программа
Факторинг
Наши преимущества
Виталий Викторович
Имеется большой цех мех.обработки:
1. Фрезерные станки (горизонтальные, вертикальные, универсальные).
2. Токарно-винторезные станки (626, 16к20, ЧПУ).
3. Координатно-расточные станки (1российский, 1немецкий Линднер).
4. Сверлильные станки (небольшие джет и стационарные).
5. Сварка (переносной инвертор 380 и полуавтомат).
6. Резка и рубка металла (абразив, гильотина, ленточная пила, плазма).
7. Слесарные участки с кран балкой.
8. Термообработка (ТВЧ, печи).
9. Покрытие изделий: (порошковая покраска, грунт-эмаль, воронение, химическое оксидирование, гальваника).
10. Сборочные.
11. Складские помещения.
12. Стационарная контактная сварка.
13. Термопластавтоматы (литьё пластмассы).
14. Шлифовка на плоскошлифовальном станке.
15. Ручная шлифовка и полировка.
Моб.: 8-904-069-45-65
Почта: instrumvorsma@mail.ru
Сайт-визитка: stankoservis.rosfirm.ru
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
