Плазменная или гидрорезка заготовки нужна
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
Нужна труба Д16Т наружный диаметр 150+2-5 мм, внутренний 120+1-5 или 80+1-5 мм.
Рассмотрим предложения по плазменной или гидроабразивной резке из плиты толщиной 85+-5 мм такой заготовки.
Небольшая конусность допустима.
Чистовой размер деталей - внешний диаметр 141 мм, внутренний диаметр 125 или 91 мм. (Токарная обр-ка)
Нужно 10 заготовок (если не очень дорого, или далеко везти, закажем 20-40 заготовок)
Изготовление - желательно в Москве или рядом, идеально - если из своего материала и с доставкой.
Предложения - в ЛС или на ящик 7600274@mail.ru или по тел (499)7600274
а плазмы/лазеры/гидроабразивы разве режут такую толщину? :g: Не проще ли Ваши детали из прутка сделать?
Богоманшин Игорь
Наверное, так и придется делать. Просто Д16 закаливают до Д16Т при толщине до 100 мм. Труба имеет хорошие механические свойства при "правильной" (нужной нам) анизотропии. Плита будет немного хуже, но тоже подойдет. Пруток придется предварительно обтачивать - вгонять в стружку процентов 80 - потом закаливать, старить и не факт, что структура после этого получиться достаточно изотропной... надо бубен заказать...
Лазеры - не режут (можно, но дещевле будет из платины отковать:) ). Плазма и гидроабразивы - не все, но такие зверушки есть в природе.
Имеется гидроабразивная резка , режем любой материал до 300 мм.Если ещё актуально то готовы посчитать.
готовы помочь
8-910-403-13-14 Валерий Юрьевич
  • 5 месяцев спустя...
Есть станок HydroJet Eco 0615, все системы подключены, но он не работал около года. Нужно привести его в рабочее состояние. Наладить, сделать пробную резку. Возможно будет предложено на нем работать, т.к. есть заказы на гидроабразивную резку и пока нет специалиста. Очень срочно. Место нахождения - Тагильская улица, м. Улица Подбельского
Предложения скидывайте на почту gordeeva111@mail.ru или звоните по телефону (495)580-82-70
  • 8 месяцев спустя...
Апогей - Металл - единственная сетевая компания в России, специализирующаяся на поставках металлопроката и заготовок для машиностроительного сектора.
∙ Обладает развитой региональной сетью (13 филиалов, 4 логистических центров)
∙ Входит в 10-ку крупнейших поставщиков металлопроката для промышленности России
∙ Обслуживает 20-25% предприятий отрасли машиностроения
∙ Более 3-х лет на рынке металлообработки
∙ 10 000 тонн заготовок отгружено за это время
∙ Высокоточное японское и немецкое оборудование
∙ Собственный автомобильный парк
∙ Всегда в наличие на складах более 50 тыс. тонн металлопроката
∙ Среднегодовые отгрузки металла 300 тыс. тонн
∙ Свыше 13 000 клиентов в РФ, Белоруссии и Казахстане
Наши технологические возможности:
∙ Резка листа по Вашим чертежам
∙ плазменная от 0,5 до 50 мм.
∙ газокислородная от 4 до 150 мм.
∙ Раскрой обрабатываемого листа до 2100х6000 мм.
∙ Высокоточная вырезка по контуру (от ±1мм – плазма; от ±4мм - газ).
∙ Вырезание мелких деталей и отверстий диаметром от 10 мм.
∙ Высокая скорость пробивки 0,2-5мм/мин. в зависимости от толщины листа.
∙ Высококачественная резка легированных и нержавеющих марок стали за счет использования дополнительных газов (O2,N2, H2, Ar)
С уважением, менеджер отдела развития
ООО «Апогей-Металл»»
Негадов Алексей
+7(495)363-45-20,
доб.22-48, факс.22-54, моб.+7(965)-379-61-14
www.apogey.com
Резка металла
Бонусная программа
Факторинг
Наши преимущества
Виталий Викторович
Имеется большой цех мех.обработки:
1. Фрезерные станки (горизонтальные, вертикальные, универсальные).
2. Токарно-винторезные станки (626, 16к20, ЧПУ).
3. Координатно-расточные станки (1российский, 1немецкий Линднер).
4. Сверлильные станки (небольшие джет и стационарные).
5. Сварка (переносной инвертор 380 и полуавтомат).
6. Резка и рубка металла (абразив, гильотина, ленточная пила, плазма).
7. Слесарные участки с кран балкой.
8. Термообработка (ТВЧ, печи).
9. Покрытие изделий: (порошковая покраска, грунт-эмаль, воронение, химическое оксидирование, гальваника).
10. Сборочные.
11. Складские помещения.
12. Стационарная контактная сварка.
13. Термопластавтоматы (литьё пластмассы).
14. Шлифовка на плоскошлифовальном станке.
15. Ручная шлифовка и полировка.
Моб.: 8-904-069-45-65
Почта: instrumvorsma@mail.ru
Сайт-визитка: stankoservis.rosfirm.ru
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
      Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
