Установленна у меня в/плата "Gigabyte NVIDIA GeForce 8600 GT" - без вентилятора - только с радиатором, размером почти со всю плату.
На боку этого радиатора есть надпись: "Silent Pipе II"
В инструкции к этой плате есть указания, что она поддерживает 2 типа режима охлаждения:
1) "Silent Thermal Technologe "
и
2) "Passive Thermal Technologe ".
Инструкция на Англ. Сколько не читал - не доходит...
В инструкции нет никаких указаний о том, что это режимы для разных в/плат!
Греется вообще-то сильновато, особенно летом. Поставил я доп.вентилятор - проблем вроде не вижу. Просто интересно: что там за механизм и что может жужжать? :boff:
Вопросы:
- какой режим у меня работает?
- вопрос возник в связи с чем: в графических программах: SW, ArtCAM, 3DS MAX и др. при оперциях зуммирования/панорамирования, вращений вида, возникает какой-то звук, типа слабого жужания (в области между видеоплатой и HDD). Причем, только на этих операциях :confused_1:
(это "ЖЖЖ" - неспроста)
Может кто знает/сталкивался с подобным?
И, вообще-то, что за это за режимы охлаждения такие ?
Заранее спасибо!
на игровых видеокартах от radeon так свистели дросселя от перенапруги))
и
Passive - это простой радиатор, Silent - радиатор плюс тепловая трубка в нем. Жужжать с точки зрения охлаждения там ничего не может ))
Про Вашу плату немного по-русски <noindex>здесь</noindex>.
Ну, во-первых, у меня не `radeon`.
А во-вторых - как объяснить возникновения этого "ЖЖЖ" буквально сразу же - (доли секунды) - и уже "ЖЖЖ", стоит только начать выполнять одну из перечисленных комманд? Неужели такое малое время активности(не может же радиатор сразу нагреться)? Или там какой-то внешний(электронный) механизм включения этого "ЖЖЖ" ?
И выходит, что ребра этого радиатора и совсем и не ребра а трубки с внутренней полостью? И что-то там циркулирует?
PS. пардон за кучу вопросов...
какой я тупой :blush:
Но ведь Жужжит!
Или у меня как в мульт/ф "Малыш м Карлсон" :
- скажи Малыш, в каком ухе у меня жужжит?
- в левом.
- А вот и не угадал!!! : у меня жужжит в обоих ухах!
В Вашей карточке одна трубка в основании (в ребрах радиатора их нет). Внутри трубки жидкость. При перечисленных операциях "в графических программах: SW, ArtCAM, 3DS MAX и др. при оперциях зуммирования/панорамирования, вращений вида" видеокарта напрягается больше всего, поэтому жидкость интенсивно испаряется проходя через капилляры; возможно этот звук Вы и слышите, он правда больше похож на тихий шум закипающего чайника, а не жужжание.
Про тепловую трубку <noindex>здесь</noindex>.
Ну да, можно и так его назвать. Да все-равно этот звук почти не слышно...
Почитаем...
Всем спасибо!
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
