Безумие или задание траектории математической функцией
goodillla
Цель - исполосовать обычную плоскую доску узорами с минимальным количеством проходов фрезы.
Ход мыслей таков:
1) если вдоль обычной доски пройтись круглой фрезой параллельными прямыми линиями с шагом = диаметру фрезы - получится простейший рефлёный узор.
2) если всем этим векторам задать одинаковую кривизну по XY (например по синусоиде) - получится уже волнистая рефлёность в виде стиральной доски.
3) если теперь этим же векторам задать кривизну еще и по Z - получится совсем уж навороченные кривые.
если же задавать все эти кривые математическими функциями, то, играясь их параметрами как амплитуды, периоды, фазы и прочие можно получить довольно большое разнообразие быстро реализуемых узоров, которые не придется рисовать ручками.
Причем рисоваться уже фрезой эти узоры будут очень быстро в отличие от традиционной обработки рельефа змейкой или по слоям.
Вопрос в том, в каком софте можно играясь параметрами рисовать подобные векторные массивы, пригодные для скармливания какой-либо CAM.
Плюс если вариант №2 с точки зрения постпроцессора выглядит вполне реально, то вариант №3 предполагает одновременное управление по трём осям. Поэтому конкретно этот вопрос скорее дискуссионный чем практический. Хотя чисто теоретически что мешает разложить такую кривую на маленькие отрезки в 3д таким же образом как простая синусоида раскладывается на отрезки 2д.
Опять же, если гипотетически представить что такая программа уже есть в G-кодах, как эти постоянные маленькие рывки отразятся на скорости выполнения программы, ресурсе инструмента?
Есть опыт работы с SolidWorks, SolidCam, ArtCam, но как это реализовать пока нигде не нашел.
Станок 2.5D, управляется Mach3 одновременно только по двум осям.
1) Есть такой Владимир...ээммм... забыл, Вконтакте активно пропагандирует связку MathCAD+EdgeCAM ровно для таких целей - "математизацию" резьбы по дереву. Изделия у него скучноватые, но методику проработал хорошо. Напомните мне вечером, я его поищу и кину линк.
2) Мниться мне, что проще всего генерить 1 проход макросом, который потом вставлять в САМ и там делать много проходов по детали. Я бы это делал связкой PowerSHAPE + PowerMill просто потому, что я ее знаю. Наверняка это можно решить в UG и в CATIA.
3)
Не вижу ничего практически не решаемого - именно что раскладывается на отрезки хотя скорее не постом, а САМ-ом. Да и станок-то в итоге все равно по отрезкам едет)).
Вопрос только зачем.
Мысли правильные, возможностей и вариантов - море. Главное чтобы это покупали.
Тебе понадобится любой математический пакет или программуля попроще для построения графиков. Таких прог миллион. Далее дело техники: график - dxf - станок.
Вот это по одной формуле:
Удачи!
Да да, с удовольствием посмотрю во что это вылилось. Напоминаю о)
Вечер - это после 22))
  • 3 месяца спустя...
MFS,ну чё там?Ссылка не нашлась? Или 22 - это число месяца ? :laugh:
Изменено пользователем Unikus
Нихера не пойму, какое это отношение имеет к Арткаму, ребята вы там форум не перепутали - математики хреновы. Этими дибильными узорами тока унитазы на донышке украшать !!! А в арткаме творят ИСКУСТВО !
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
