ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ МОБИЛЬНОЙ КИМ
Уважаемые господа!
Наше предприятие занимается изготовлением крупногабаритных изделий листовой штамповкой (размеры до 2800х100х200 мм.). Прошу посоветовать мобильную КИМ для измерения линейных размеров, плоскостности с точностью порядка 0,03 мм?
Кто нибудь имел дело с КИМ Aberlink?
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые господа!
Здравствуйте!
Если вопрос покупки еще актуален, могу порекомендовать мобильный КИМ Leica AT401.. Очень портативный и достаточно универсальный КИМ, вся метрологическая система умещается в 2 кейса.. Подходит под требования к точности, оглашенные Вами.. Если владеете английским, почитайте тут <noindex>http://metrology.leica-geosystems.com/en/L...AT401_81625.htm</noindex> .. Также могу переслать русскую брошюру на электронку.. Готов подробнее рассказать по прибору..
Изменено пользователем torreno
Здравствуйте!
Да, спасибо вышлите брошюру на vdop@yandex.ru
  • 2 года спустя...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
