Draft
Mishanya
Есть сборка, когда хочешь сделать её чертежи в драфте, то почему то половины деталей нет. Почему?
Mishanya
Скорее всего в драфте вылезла конфигурация сборки, где эта половина деталей и была погашена...
А как сделать чтобы эти детали не были погашены?
И есть еще такой глюк.... Почему то некоторые линии контура отображаются штриз-пунктирной линией вместо сплошной. То есть половина сплошной, а половина нет.
В драфте наведи мышкой на проекцию,нажми на правую кнопку.
Открой properties,наступи мышкой на дисплей,открой в дереве детали
и выбранную часть show.
Mishanya
ugs меня немножко опередил... Так что я лишь прикреплю картинку...
А у меня почему то в свойствах (которые ты показал на скрин шоте) где дерево построений только одна деталь... Вот её он и чертит, а других почему то нет. Хотя сборку (как 3д модель) открывает! В чем дело не пойму!
Mishanya
Бред какой-то... :g: Брось твою сборку или часть ее, мне в почту (alex_tt собака hotbox.ru). Самому интересно стало :g: ...
Знаете, еще что....
Конкретно для этой сборки.... На начальном этапе (не вся сборка) она открывалась в драфте нормально (то есть со всеми элементами), но после добавления в сборку еще одного элемента, почему то стал открываться только он... Какая то фигня чес слово.
Mishanya
Да-с без модели трудно что-то сказать... Есть такие мыслишки.
1. Зайди в сборку, высвети все детали, обнови все связи (пройдись по всем деталям), проверь каждую... (Есть подозрение у меня, что мешает где-то импортированная геометрия).
2. Создай в сборке конфигурацию со всеми видимыми деталями.
3. Перейди в чертеж. В конфигурации выбери твою новую конфигурацию, и поставь галочку в Check.. Обнови виды....
В дереве сборки правой кнопкой на отсутствующую в драфте деталь, Occurence properties : включи отображение деталей в чертеже/парт листе
Посторонним В
Точно это оно. Потому как в View Properties видна вся сборка.
Только почему то пункт меню Occurence properties активен только на одной детале (на последней), на всех остальных его нажать нельзя. Вот такая вот фигня!
Только не смейтесь.... И на подсборках этот пункт тоже не активен... Только на одной активен!!! Я вообще ничего не понимаю!
Могу выложить завтра или в субботу скрин шотики где покажу что эти пункты не активны!
Бред... :sad:
  • 3 месяца спустя...
Активируй соответствующие подсборки
<{POST_SNAPBACK}>
Точно, надо было открывать сборку и при открытии выбрать пункт - активировать все детали, тогда пункт Occurence properties доступен!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
