Видны швы
Mishanya
SE v.15. Когда соединяешь тела на месте соединения просматривается шовчик. Может как то можно от этого избавиться? А то если делать чертежи в драфте, то эти швы дают очень много не нужных линий!
Изменено пользователем Mishanya
Mishanya
Присабачьте картиночку или эскизик, или файлик в почту. Я постараюсь помочь... Скорее всего где-то есть неточность в построении...
Mishanya есть такая кнопочка в драфте hide edges
укажи мышкой линию,которую не хочешь показывать и гаси её.
Тут дело не совсем в линиях на чертеже. Хотя и в них тоже. С линиями выручил! Спасибо.
Дело еще в том, что на некоторых сборках, в зависимости от их цвета, могут быть слишком сильно видны линии состыковки тел!
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
