Как соединить стальной вал с пластиковой втулкой?
А эти: анаэробные клеи как? (Унигерм, Анагерм, Анатерм и др.). С УФ отверждением или 2-х компонентные.
Кто-то из должен клеить...
Еще метод: тока вот придумал:
на валу(D, L вала какие, момент?) делаем накатку(наверное мелкую?), одеваем на вал втулку(Материал втулки? желательно с натягом?) и соединяем УЗ сваркой.
Вроде делал я такие вещи. Только вместо вала была втулка - ну почти тот же вал: относительная толщина стеки были одного порядка.
Если грубо без молей и диссоциаций: Соединение происходит молекулярными связями, для их установления они должны быть свободны, в полимерных цепочках их нет, все связи заняты. Для активации применяют огневую обработку или коронную обработку (тлеющим разрядом), а так же в не промышленных масштабах праймерами. Но это все фиговые соединения.
Закладываю шлицы и горячую посадку, а там посмотрим.
Зря шлицы, крупная рельефная накатка для этого случая получше.
Я согласен с Booster - для герметизации горячая посадка, для передачи момента (момент какой?) сверху хомутик.
И всё будет классненько, клея не нужно.
ИМХО крупную рельефную накатку может и сорвать(хотя опять же неизвестен ни момент, ни материалы)
И чем, сбственно, они отличаются.
Насчет хомутика: иногда его присутствие контруктивно невозможно.
PS. а чем соственно, отличаются шлицы от крупной рельефной накатки. ИМХО, только размерами.
PPS. делал я как-то э/двигатель, так там зазор вал-втулка =~ 1мкм(на D) + селективная сборка. Ну какой там хомут м.б.?
Соединение было клеевое(клей вот не помню уже марку. Но анаэробный) +на валу оч. мелкая продольная накатка, глубиной ~ 0,3мм (если не ошибаюсь).
Я по-началу все не мог понять: почему не применяют посадку с натягом. Оказалось, что при этом вал, длинной всего-то 40мм и D=8мм - деформировался. Никакой хомут там, само-собой не умещался. Да и басансировать его - те еще проблемы.
По этой же причине горячая посадка тоже была невозможна.
просверли сквозное отверстие поперёк оси (сквозь хомут и вал) и воткни в него стальной штифт
не успел написать как прочитал ваше предложение и во всем с вами согласен
Очень рад за Вас, но почему-то по немецкой технологии так не делают...
Как, например, при такой предложенной (тележно-ремонтной технологии) обеспечить перепендикулярность осей штифта и вала? А штифт качаться не будет ли после его "втыкания?" А вал прецессировать?...
Вообще-то, этот процесс для меня уже в прошлом, ответ за ТС.
штифты, шлицы, шпонки, установочные винты и сухари, да и просто резьба и резьбовой герметик ведь токарка всегда под рукой
из экзотики накатка на валу, пазы на втулке, между ними sikaflex сразу и герметизация и момент и муфта
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
