Как соединить стальной вал с пластиковой втулкой?
Как соединить стальной вал с пластиковой трубой, чтобы и крутящий момент передавался и труба не соскользнула в осевом направлении?
На валу накатку, разогреваешь до 200 градусов и вставляешь в трубу если она из ПП или ПЭ, насчет момента не знаю а давление 6 бар точно держит.
Винтами с конической головкой (например 4 шт., через 90 град.). Посадочные диаметры вала и внутреннего диаметра трубы должны быть соответствующие (рекомендуемая посадка - "переходная").
Про посадку (переходную) это вы зря... - На эпоксидку посадить.
Нет смысла, ибо эпоксидная смола не влагостойкая и очень хрупкая, поэтому работает только в жёстких кострукциях.
Источник инфы по не влагостойкости эпоксидки? - Впервые слышу. Место контакта со стальным валом не достаточно жестко по вашему? Сверху можно накинуть стальной хомут на винтах, хотя думаю - это излишне.
А к полиэтилену или полипропилену к тому же и не приклеится.
Попробуйте - не отдерете(если не покрошится сама труба), а нужно всего -то что бы люфта не было (больших крутящих моментов на трубу все равно не передать).
Странное решение передавать крутящий момент пластиковой трубой.Компенсация перекоса несоосности и биения сомнительная, а иначе нафига?
Химия. Некуда деваться. Несоосность и прочие прелести, наверное, будем убирать токарным станком.
Про хомут мне нравится идея, если трубу разрезать вдоль, а потом сжать хомутом.
а если обжать наподобии металлопластиковой трубы. Фитинги легко посмотреть на сантех сайтах
Довольно интересно, а вкупе с уже предложеной Boosterом накаткой должно получиться надёжно.
Но я бы наверное предпочёл что-нибудь из <noindex>подобного</noindex> (это на вскидку что первое нагуглил, фирм масса) наверняка можно подобрать стойкие к химии и заделки там на порядок надёжнее и перекосы- несоосности скомпенсируют любые (почти как гибкий вал).
Всеми любимый Poxipol смешивается полиэтиленовой лопаткой на полиэтиленовой подложке и не приклеивается к оным. Все в межатомных связях полимерных молекул- они все соединены и межатомным связям покрытий/клеев не с чем соединяться. Для активации поверхности применяют огневую или коронную обработку. Кстати по этой же причине полиолефины полностью химически инертны.
Спасибо всем откликнувшимся. Пожалуй, для начала остановимся на варианте с накаткой и поверх для надежности захомутать. Если будет мало, то еще и эпоксидкой промазать.
:smile:
В инструкции к Poxipol написано, что состав не клеится к лопатке и подложке из-за каких-то их особых свойств - дословно не помню, но могу глянуть инструкцию. А вот металл к металлу довольно хорошо клеится.
её может не хватиь
Или шлицы порядка 1-1,5мм не провернется
А предельный момент при скручивании легко поддается расчету
Poxypol не клеится к полиэтилену и полипропилену. По идее не должен клеить и фторопласт, но это не проверял. Poxypol, как и все эпоксидки, клей адгезионный, а поверхность полиолефинов сухой и чистой не бывает.
А его вообще нихрена не клеит - только после хитрой активации поверхности и то мало что.
Не клеятся они, только греть и приваривать.
из занудства скажу, что цианакрилат несколько прихватывает).
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
