Есть асбестовая пластина, которая будет на короткий промежуток нагреваться свыше 100 градусов
Точно не знаю сколько.
Какой токонепроводящий материал может пойти на замену?
... свыше 100 градусов
а на сколько?
если пару градусов то и обычный электро-картон пойдет
они в общем хотят по фихрому пустить порядка 200 ампер, фихром 3,0. На сколько нагреется не говорят, так как не запускали еще...
использовали "сторонние" асбест, но он хрупкий, как при обработке, так при испытаниях наверное лопнет от нагрузки...
вот поэтому спросил совета, на что можно его поменять, была мысль на текстолит, но не очень эта идея нравится
Есть буржуйские слоистые пластики и на основе асбеста и слюды.
они в общем хотят по фихрому пустить порядка 200 ампер, фихром 3,0...
Будьте любезны, уточнить эту фразу:
"200 ампер через асбест пускать хотят?" А он разве электропроводный? Вот что он - канцерогенный, это я слышал и разумные фирмы наоборот от него хотят избавляться... А из полезных его свойств я знаю только теплостойкость...
И с какой стороны тут "фихром 3,0" ? По поиску в Инете ничего не нашел :-( .
Что это за зверь такой? И что это вообще за структура?
А то абидна: люди материалы такие используют, а я ничего о них не знаю...
на асбест наматывается фехралевая (очепятался =))) проволока и по ней пускают такой ток
Силиконы держат температуру до 200 градусов уверенно.
Для нагревателя лучше керамика. Для коленочного устройства - кусок кафеля.
Асбест - нахрен! Ни в коем случае не используйте. Разве только на вражеских объектах.
Ну это не нагреватель, скорей просто каркас, на что наматать эту проволоку. Кафель как и асбест, тоже бы не хотел использовать, вот бы попрочней материал
А исли вместо проволоки греющий кабель и вообще плевать из чего каркас.
я в электрику не сувался, мне дали только диаметр и марку(мотивировав тем, что им нужно определенное сопротивление на определенную длину), и сказали, что нужен непроводящий каркас и что может быть высокая температура... знаю, бредовая ситуация
если бы не высокая температура, было бы намного легче =(
Асбест бывает плохой импортный - волокна не водорастворимы и хороший отечественный - у него волокна в легких не накапливаются, поэтому он не вреден проде бы.
Резина, армированная тем же асбестом - паронит.
Добавлю, материал должен быть прочный на изгиб или скрутку (кермика и другие хрупкие материалы не подходят), резина и вата слишком мягкие
Полиимид.Импортное название-тарлон. Но заказчик может от цены застрелится.Если дёщево , то можете намотать стеклоленту , пропитав обычным канцелярским клеем. Удачи.
Попрочней?! Вы кафель когда-нибудь пробовали разломать? Половой особенно.
trubogib
а полиимид бывает толщиной больше 5мм? из него ведь шлейфы делают, о другом применении не слышал =) может ссылочкой поможете?
Солнцеворот
он хрупкий
trubogib
Солнцеворот
он хрупкий
Нет.
trubogib
Солнцеворот
он хрупкий
Какой закажете.Только не путайте с полиамидом.У полиимида рабочая температура доходит до 300 градусов , правда и цена до 60 000 руб. за 1 кг.А вообще надо всё таки увидеть изделие , а то как то тяжело искать чёрную кошку в тёмной комнате , когда её там нет.
Керамика на скручивание и изгиб не работает(общедоступная).Специальные виды не рассматриваем , так сложно добыть , да и цена космическая(применяется в космосе).
Изменено пользователем trubogib
Цитата из справочника по материалам Барвинского:
К суперконструкционным термопластам (super-engineering thermoplasts) относят материалы, сочетающие высокую теплостойкость с высокими механическими характеристиками (не ниже, чем у материалов инженерно-технического назначения).
