Массив с поворотом
В какой программе можно реализовать линейные массив с поворотом эскиза. Т.е. если эскиз имеет вид квадрата, применим поворот 90 градусов, то получим квадрат - ромб - квадрат - ромб .....
даже смешно отвечать на подобные вопросы. Думаю, что в любом параметрическом софте, где есть массивы. Если, конечно, уметь пользоваться этим софтом.
ProEngineer, T-flex в этих программах массивы управляемые по нескольким параметрам для одного направления, плюс ассоциативный эскиз.
В том то и дело, что не везде, массивы есть, а вот пороворота нет
Изучай матчасть.
Задай в эскизе угол (0 градусов или 90) и меня его в массиве наравне с другими размерами.
Если говорить про ромб, то угол поворота копии эскиза в массиве должен быть 45 град.
Ваше желание очень легко реализовать в NX6 (Геометрический массив).
Линейный и круговой массивы покрывают 99% необходимых случаев, поэтому разработчики CADов не спешат включать другие варианты. В некоторых прогах массивы более продвинуты, например в ProE, NX, Ну а лидер по массивам наверное T-Flex. Уважаемый BSV1 иногда демонстрирует чудо-возможности этой проги. Но все же массивы могут быть гораздо сложнее, а чтобы реализовать все возможные варианты наверное надо писать отдельную прогу.
Простой массив предложенный автором - перемещение с поворотом - мне так и не удалось победить.
Ну и собственно вопрос: Кто как выкручивается когда очень сильно хочется?
Массив с поворотом, перемещением и масштабированием:
EugenTrue
Вообщето это не проблема, когда можно размножать по нескольким переменным в одном направлении.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=32733</noindex> (массив кубиков и зависимый массив вырезов)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=23310</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=23647</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=23899</noindex>
GOLF_stream
Не все программы поддерживают размножение по нескольким размерам в одном направлении, а не которые и по размерам не позволяют...
Возможно, но не совсем так... Да и ногда нужно продумать схему построения и простановки размеров..., но в принципе решаемо.
Тогда пусть использует ПроЕ. Там точно можно. Как угодно.
А в Солиде нельзя? Он же "лучше всех" :)) Мне неохота разбираться.
В SW либо направление, либо один размер. Но поддерживает изменение эскиза с учетом привязок.
Хуже дело у инвентора....
Только по направлению, эскиз элемента постоянный. Хотя последнюю версию я не смотрел...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
