Перевод в переменные
slawik
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, как написать, чтобы FANUC читал последовательность кадров из вызываемой программы, например, "G00 Xnn Znn; G01 Xnn Znn", но при этом не воспринимал эту последовательность как подачу, а переводил значения X,Z,R в переменные. Хочу попробовать написать собственный цикл обработки (макрос, вызываемый G-кодом).
Изменено пользователем slawik
Пример программы спиральной обработки отверстия на фрезерном станке от минимального до максимального диаметра на указанную глубину. Вольный аналог стандартной G13 Haas
0. сохранить программы в памяти фанука под именами O13, O100 и O101 соответственно, если номера заняты - менять вызов подпрограмм
1. вызов по типу подпрограммы:
G65P13ZzQqRrIiDdTtCcSsMm
аргументы, обязательные к написанию:
Z - глубина кармана, мм, фрезу перед началом цикла выставить на 0,1 мм выше поверхности
Q - шаг по глубине, мм, должен быть кратен глубине, например, при Z=10, Q=10, 5, 2.5, 2, 1.25, 1 и т.д...
R - шаг по радиусу спирали, мм
I - диаметр кармана, мм
D - № интсрумента
T - кол-во зубов фрезы
C - подача на зуб, мм/зуб
S - скорость резания, м/мин
M - максимальные обороты шпинделя, об/мин
пример программы с использованием подпрограммы:
O100;
G65P13Z10.Q2.R5.I50.D3.T4C0.1S100.M1500;
M30;
% пример программы с использованием G-кода:
O101;
G13Z10.Q2.R5.I50.D3.T4C0.1S100.M1500;
M30;
- сохранить программу O0013 под номером O9013;
- в параметре №6053 установить значение 13;
O0013 (SPIRAL MACRO)
#26= ABS[#26]
#17= ABS[#17]
#22=#17
IF [#26 EQ #0] GOTO 1
IF [#17 EQ #0] GOTO 1
IF [#18 EQ #0] GOTO 1
IF [#4 EQ #0] GOTO 1
IF [#7 EQ #0] GOTO 1
IF [#20 EQ #0] GOTO 1
IF [#3 EQ #0] GOTO 1
IF [#19 EQ #0] GOTO 1
IF [#13 EQ #0] GOTO 1
IF [#17 GT #26] GOTO 2 (Z LESS THAN E)
#33= #4001 ()
#32= #4003
#31= #[13000+#7] (RADIUS FREZY IZ KORREKTORA)
#30= [160*#19]/[#31] (OBOROTY SPINDEL)
IF [#30 GT #13] GOTO 8
S#30 M3
#29= #30*#20*#3 ()
GOTO 9
N8 S#13 M3
#29= #13*#20*#3
N9 #27= #18/12
#10= #5041 (POZICIYA X V SISTEME ZAGOTOVKI)
#12= #5042 (POZICIYA Y V SISTEME ZAGOTOVKI)
#5= #5043-#5083 (POZICIYA Z V SISTEME ZAGOTOVKI - KORREKTOR)
#16= 0
G17
N7 #14=#17
WHILE [#26 GE #14] DO 1
IF [#31 GE [[#11/2]-.05]] GOTO 4
#28= [#11/2]-#31
G91 G0 Z-[.1+#17]
G90 X[[#10+#28]-.05]
G1 X[#10+#28] F#29
GOTO 5
N4 G91 G1 Z-[.1+#17] F[#29/2]
#28= 0
N5 #15=[[#4/2]-#28-#31]/#18*360 (VYCHISLENIE MAX UGLA SPIRALI)
#1=30
#28= #28+#27
WHILE [#15 GT #1] DO 2
#24= #10+#28*COS[#1]
#25= #12+#28*SIN[#1]
#2= [#28/[#28+#31]]*#29
G90 G3 X#24 Y#25 R#28 F#2
#1= #1+30
#28= #28+#27
END 2
#28= [#4/2]-#31
#24= #10+#28*COS[#15]
#25= #12+#28*SIN[#15]
X#24 Y#25 I-[#28*COS[#15]] J-[#28*SIN[#15]]
#15= #15+15
#24= #10+#28*.98*COS[#15]
#25= #12+#28*.98*SIN[#15]
X#24 Y#25 R[#28*.98]
IF [#26 EQ #17] GOTO 6
IF [#26 EQ #14] GOTO 6
IF [#16 EQ #1] GOTO 6
G91 G0 Z.1 G90 X#10 Y#12
#14= #14+#17
END 1
#17= [#26-[#14-#17]]
#16= 1
GOTO 7
N6 G0 Z#5 X#10 Y#12
#17= #22
GOTO 3
N1 #3000= 0(SPIRAL POCK. COMMAND INCOMPL.)
N2 #3000= 0(E EXCEEDS Z)
N3 G#33 G#32 M99
Спасибо, так вводить переменные (перечисляя их в кадре с G65 или новоиспечённом Gxx) я уже умею. Я имел ввиду другое: В основной программе я хочу использовать G65, стойка вызывает мой макрос, а макрос вызывает ту программу, откуда он был вызван, находит последовательность с кадра N по кадр N+nn, где указан контур обработки (как это сделано в G71, G72 и т.д.), но не выполняет эти движения, а переводит значения в нужные мне переменные, выходит обратно в макрос по M99 и уже там работает с ними по нужному мне алгоритму и совершает нужные мне движения, отличные от тех, которые я написал в последовательности с N по N+nn.
Возможно это?
Может кто-нибудь знает, где можно найти текст G71 (если таковой существует в виде макроса) для примера?
Я видел текст программы CYCLE95 - аналог G71/G72 в Sinumerik. Разобраться в нем - не реально. :smile:
Вам, наверно, нужно найти фануковский аналог синумериковской Read
Хотя-бы одним глазком взглянуть на такой текст :angel_sadangel:
В Сименсах циклы заданы макропрограммами, или зашиты в BIOS ? Что такое READ? Это функция, считывающая последовательность символов в тексте?
READ: чтение строк в файле (от ПО 5.2)
Программирование
READ(var int error, string[160] file, int line, int number, var
string[255] result[])
Команда READ считывает одну или несколько строк в указанном файле и фиксирует
считанную информацию в поле типа STRING. Каждая считанная строка занимает в этом
поле один элемент поля.
я использую эту команду для определения и подготовки следующего инструмента.
Помню, в Turbo C 2.0 было что-то похожее. На Фануке скорее всего работать не будет, по крайней мере, в книжках мне нигде не попадалось, хотя попробовать всё же стоит.
Можете показать, как выглядит кусок программы?
Основная программа:
N2070 Tlch1("M05",0,0)
N2080 TlprepAuto(3)
N2250 Home
N2260 Tlch1("M15",0,0)
N2270 TlprepAuto(4)
В кадре N2080 берётся в захват инструмент "M15"
Подпрограмма TlprepAuto:
Proc TlprepAuto(INT Num)
; Automatic preparing the tool on text of the program
; Extern TlprepAuto(INT)
; TlprepAuto(+-2147483647)
Def Int N_Stroki,Int_erg
Def Int N_first,N_last
Def Int Error
Def String[255] Next_Tool
Def String[255] Result[1]
N_Stroki=0
Repeat
N_Stroki=N_stroki+1
Read(Error,$P_Prog[0],N_Stroki,1,Result)
Int_erg=MATCH(Toupper(Result[0]),"TLPREPAUTO("<<Num<<")")
Until (Int_erg>=0) or (Error==21)
If Error==21 Gotof EndSub
Repeat
N_Stroki=N_stroki+1
Int_erg=MATCH(Toupper(Result[0]),"TLCH1")
N_first=Index(Result[0],"(")
N_last=Index(Result[0],",")
If (N_first<0) or (N_last<0)
Tlprep1
Else
Next_Tool=Substr(Result[0],N_first+2,N_last-N_first-3)
Tlprep1(Next_Tool)
Endif
EndSub:
M17
Читать текст программы может также система FMS-3200:
Оператор getstring
Функция: Вызывает чтение очередного кадра, находящегося в программе ниже вызова
подпрограммы, содержащей оператор getstring.
Описание: a$=getstring
В строковую переменную a$ пересылается текст следующего кадра.
Примечания:
- оператор может использоваться только в подпрограмме, при этом каждый раз
происходит чтение следующего кадра, находящегося в программе, из которой бы-
ла вызвана данная подпрограмма;
- после использования оператора точка возврата из подпрограммы по функции М99
сдвигается на следующий кадр;
- для восстановления точки возврата в исходное состояние необходимо использо-
вать оператор restore.
Пример:
N100P50
N101G1X100F200
N102Y100
N103Z100
N104X0Y0Z0
Подпрограмма 50:
a$=getstring - в переменной a$ текст кадра N101
b$=getstring - в переменной b$ текст кадра N102
c$=getstring - в переменной c$ текст кадра N103
M99 – возврат в программу на кадр N104
На Fanuc'e из-за отсутствия функции чтения текста программы в документации, есть идея подготавливать инструмент, через обучение. При первом прохождении программы подпрограмма смены инструмента записывает последовательность вызываемых инструментов, например в переменные #601-#699, и при следующих прогонах программы подпрограмма смены инструмента переключается в режим чтения этих переменных и заранее готовит следующий инструмент.
Спасибо, посмотрел... :blink:
Похоже, в Сименсах программирование больше приближено к языкам программирования персональных компов, Fanuc, видимо, сосредоточил своё внимание исключительно на металлообработке... :rolleyes: Разобраться без документации действительно не реально.
Буду пробовать пока писать цикл с заданием точек и радиусов непосредственно перед вызовом макроса через #n
Макрос будет анализировать точки, если R=0 - значит прямая, выводим её уравнение по двум точкам, если R>0, выводим уравнение окружности. Уравнения нужны для определения координат крайних точек в проходах цикла путём подстановки известных текущих координат.
Если интерес к этому занятию не пропадёт, и отработаю макрос в таком виде, тогда уже буду заморачиваться другими видами ввода переменных.
Кому интересно, могу держать в курсе...
