Обучение системе Heidenhain
Ugocam
Добрый день коллеги
Прошу отозваться того кто может провести обучение работе на станке Gildemaster CTX 400S2 ЧПУ Heidenhain Pilot 3190 (токарный) и программированию в данной системе для одного человека,либо подскажите кто может это сделать. Находимся в Перми.
Заранее спасибо
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
