изготовление матриц
Добрый день всем!нужно изготовить 7 и более матриц!
все согласно чертежа!
кого заинтересует пишите пожалуйста в личку
интересуют сроки и цена/!89162812571
спасибо)
99.47_Матрицы.PDF
99.49_Матрицы.pdf
Изменено пользователем ССД
спасибо)
cad.3d.cam@gmail.com
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
