Fanuc 0i-TC
asm74
Вечер добрый!
Был скачек напряжения.
После включения станок не доходя до реф.поз. по Z, выдает ошибку "выход за предел по Z"
По X все в норме.
Подскажите в каком месте копать
Спасибо
если описанное ниже ни о чем не говорит - не ломайте станок тогда...
P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.
!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)
X 00110000 – биты APZx и APCx
Z 00110000
Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.
Z 00110000
Спасибо за помощь
Завтра попробую разобраться (в теории)
Решили проблему так:
на выкл станке, в ручную, почти наехали на авар.концевик Z+
включили станок, съехали Z-
все заработало
