Моделирование деформации пластиковой детали
Доброго времени суток. Возникла необходимость смоделировать (SolidWorks) деформацию пластиковой детальки (полипропилен), толщина 2,5 мм, стоящей на жесткой плите.
Суть в следующем: нагрузка направлена на сплющивание детали (естественно ножки у детали разъезжаются), необходимо подобрать толщину детали, что бы деформация находилась в пределах 10мм при нагрузке на плоскость (показана на рис) 7 кг.
Я никак не могу подобрать схему креплений, контактов и даже не представляю как действовать. Разобрал вложенные примеры Simulation, но не мог представить как их применить к своему варианту. Буду рад помощи, может кто опишет алгоритм проведения исследования: меня интересует принципы наложения связей(и какие связи)...с нагрузками вроде понятно.
Изменено пользователем alexodran
Можно обойтись и без контактов, задав ограничение перемещений в вертикальном направлении у лапок. Также стоит рассечь модель и считать только четвертую часть. Нагрузка 7кг - это сила или имеется в виду даление? Потому как это большая разница. И самое главное (надоело уже это повторять) моделируй оболочками!
Действительно, начать лучше с детали:
Можно оболочками, можно и твердотел. Разница будет небольшая.
В свойствах исследования поставь галочку "податливая пружина", что б у тебя деталь не уехала.
После этого можешь упражняться со сборкой на плите. Там ты можешь учесть трение.
Нагрузка 7 кг, это сила 70Н на плоскость (в нагрузках можно же задать действие силы на плоскость). Если рассечь модель и считать 1/4 часть, то надо накладывать симметрию, а вот нагрузку тоже надо на 4 делить?
И еще вопрос про оболочки...я так понимаю что модель тогда должна быть построена только плоскостями (толщина =0)? Или поверхностями, а внутри между ними пустота?
PS Попробовал смоделировать с учетом всех предложенных рекомендаций. По внешнему виду деформированной модели вроде все так как и предполагалось. Спасибо всем за советы и помощь.
Выкладываю скрины, может ошибки кто заметит или еще что посоветует
Надо делить.
Толщина оболочки задается в расчетном модуле (исследование).
Такую модель надо проверять на устойчивость.
