Технологическая (сводная) спецификация
Доброго всем времени суток!
Подскажите, с помощью SpecEditor решена возможность создавать технологические (сводные) спецификации?
Ответ пож-та на dmitriyk1979@mail.ru
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
