проблема с координатно револьверным прессом durma tp9
34 минуты назад, Pavel92.08 сказал:
Кнопа фиксации турели не работает при 34210[0] =1 и соответственно кнопка ручного поворота тоже не работает в этом режиме при их нажатии ничего не происходит
Вы делаете это в режиме JOG нажав кнопку REF.POINT
Если да то значит стандартный подход не поможет
17 минут назад, gudstartup сказал:
Да в JOG REF. Point. Без нажатой кнопки REF.point турель можно разблокировать но потом нельзя заблокировать, и кнопка вращения срабатывает но не крутиться, цифры меняются. Как только включаем режим REF.point кнопки перестают работать
Если цифры меняются значит двигатель барабана вращается вы можете его вращать до показаний 0 градусов скорее всего он вращается на фиксированный угол или это не так?
29 минут назад, gudstartup сказал:
Нет он не вращается, после нажатия кнопки reset все сбрасывается как было
1 час назад, Pavel92.08 сказал:
Для обычных осей подходит следующая процедура но ваша ось это особенный случай и логика управления этой осью целиком лежит на PLC
Если у вас есть PLC архив в виде ARC файла? Можно попробовать восстановить из него PLC программу и понять где и как формируется ваша ошибка правда это путь долгий возможно лучше будет вызвать сервис чтобы он на месте посмотрел цепь формирования сигнала об ошибке
For homing axes with absolute encoder, it is necessary to set:
-axis Data-parameter 34210 to 1
-enter the desired value of the axis position in the parameter 34100
-select the mode of homing
-choose the axis that we want to homing-press the directional button +
The axis make homing, parameter 34210 is automatically overwritten to 2 (number 2 means that the axis is adjust) and the reference position of the axis from parameter 34100 is overridden. (For example, if we want to have a 200 axis position in the 34100 parameter, we write a value of 200).
17 часов назад, gudstartup сказал:
Общий сброс сделали, турель заработала оси тоже только теперь новая ошибка 700062 Light barrier activated
2 часа назад, Pavel92.08 сказал:
Вы восстановили из заводского архива и ошибка пропала и позиция барабана совпала?
И что же теперь при каждом сбое позиции архив перегружать?
12 минут назад, gudstartup сказал:
Да, ошибка пропала, все позиции барабана совпали. Причём при востановлении архива сохраненого при откате на заводские настройки, тоже горит ошибка светового барьера и все так же стало крутиться, кроме запуска программ из за ошибки новой
57 минут назад, gudstartup сказал:
 Всё проблема решена, спасибо за помощь
Изменено пользователем Pavel92.08
  • 3 месяца спустя...
08.02.2017 в 13:45, pLaN сказал:
Всем добрый день. Координатно просечной пресс PR-9. При переустановки программы на другой вид, появилась ошибка 3000 (аварийный стоп), хотя все стоповые кнопки находились в рабочем состоянии, соответственно станок стоит в аварии и не запускается. Периодически данная ошибка появлялась в процессе работы - лечилась путем обесточивания на 10 -15 мин. и дальше в работу. в это раз не помогло. Далее было принято решение проверить провод и разъёмы от пульта до шкафа (на выключенном оборудовании), после данной процедуры понеслось... Появилась ошибка 120202 (потеря связи), были вызваны свои программисты, через заводской пароль была переустановлена программа и о чудо, ошибка 120202 пропала, но появилась опять ошибка 3000. Станок был обесточен в надежде что все будет хорошо, но после загрузки опять 120202, и так несколько раз, после чего был оставлен на ночь в отключенном состоянии. На следующее утро при включении оборудования и загрузки программы стали появляться следующие ошибки - сначала 8081, затем 2001 и наконец 810004. Клавиатура при этом моргает, в шкафу на блоках управления горят зеленые индикаторы- получается связь между пультом управления и шкафом есть. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, КУДА СМОТРЕТЬ НЕ ЗНАЮ.  Может ли кто нибудь помочь оживить данного зверя?????
  • 2 года спустя...
Всем привет. Помогите пжл с КРП Дурма TP9. Станок включили после смены, а после запуска другой сменой выскочила ошибка 3000, кнопки аварийной остановки все отщелкнуты, машина отказывается запускать гидравлику. Подскажите пжл откуда копать и что кроме кнопок может вызывать подобную ошибку.
Визуально видно, что барабан немного не докрутился, как будто встал на пол пути, при этом он не заклинен, руками крутится.... выручайте пжл
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
