проблема с координатно револьверным прессом durma tp9
15 минут назад, Pavel92.08 сказал:
840, управление sinamics
840 D SL тогда вам не обойтись без SIMATIC MANAGER для изучения логики работы PLC но без комментариев  и символов разобраться будет сложно необходимо будет посмотреть ссылки на DB2.DBB187 bit 5 именно там формируется ваша ошибка. Также возможно  ошибки при фиксации так ка требуется скорректировать позицию
машинного нуля для этой координаты для более точной фиксации
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Так понимаю без сервисника не обойтись?
13 часов назад, gudstartup сказал:
Еще было выявлено, что индекс станции который считывает стойка и индекс самого барабане не совпадает, грубо говоря индекс на барабане 9, а стойка показывает 3 инструмент. Как можно обнулить турель, может в этом проблема
2 часа назад, Pavel92.08 сказал:
Кроме датчика на двигателе у вас имеется еще какой-нибудь датчик индексации барабана?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Нет
4 минуты назад, Pavel92.08 сказал:
Нет
Если датчик двигателя является единственным источником данных о позиции барабана ПЛК просто не с чем сравнивать истинность позиции вашего барабана.
Тогда каким образом станок узнает о том что барабан находится в неверной позиции если датчик двигателя показывает правильный угол поворота? Может быть индексная позиция формируется при помощи индуктивных датчиков или абсолютным фото-импульсным  потому что доверять на 100% датчику двигателя нельзя а вдруг муфта или ремень или шпонка на валу сорвется и тогда барабан не будет вращаться а ЧПУ никак не узнает об этом!
У вас есть схема в эл. виде?
Схема есть, куда вам её отправить
46 минут назад, gudstartup сказал:
или на почту drelagrinn6777937@mail.ru
LOADING.pdf 671211307-TPL63.pdf
21.04.2021 в 14:07, gudstartup сказал:
Кто подскажет как произвести инцилизацию нулевого положения турели, через меню машиные данные?
7 часов назад, Pavel92.08 сказал:
У вас датчики индексации сработали оба
Если датчик двигателя турели абсолютный и реферирование осуществляется по нему а на пульте оператора есть данная ось то ставите MD 34210[0] =1 если там стояло 2 то означает датчик откалиброван и позиция турели отсчитывается по его показаниям затем выбираете режим JOG REF и нажимаете кнопку ПО для данной оси но это только если PLC предусматривает разрешение такого способа реферирования. После этого ось обнулится в данной позиции и значение 34210 [0] снова станет =2 а показания угла поворота =0.000 градуса.
Может быть у вас фиксация происходит недостаточно быстро и срабатывает один из таймеров поэтому даже если датчики сработаны это еще не показатель что они сработали за заданное программой плк время
52 минуты назад, gudstartup сказал:
А если нет на пульте кнопки для турели?
Возможно и нет а ось целиком управляется в PLC тогда ее положение должно запоминаться в каких то пользовательских блоках данных но это снова возвращает нас к необходимости доступа к PLC  проекту!
А этими кнопками она не управляется если нет индексации?
9 часов назад, gudstartup сказал:
Нет не управляется цифры на стойке меняться, а физически она не подвижна,  и после нажатия на кнопку ресет значения скидываются на первоначальные как было  до нажатия на кнопки
Изменено пользователем Pavel92.08
23.04.2021 в 03:51, Pavel92.08 сказал:
для того чтобы узнать в каком режиме у вас реферируется ось укажите следующие данные можно сделать фото с экрана
какие у вас значения в Axis MD 34210[0] 34210[1] а также в 34090[номер вашей оси]?
То есть вы переключаете барабан в ручное управление затем переключаете в режим индексации и нажимаете кнопки CCW или CW и ничего не происходит? И как вы выбираете какую турель вы индексируете верхнюю или нижнюю что то я нигде не нашел переключателя для их выбора?
У вас крышки турелей закрыты ?
Интересна также функция данных proximity switch возможно вы знаете зачем они нужны мне кажется что это подключение передачи для вращения барабана у валу двигателя?
5 часов назад, Pavel92.08 сказал:
У вас нет сцепления вала двигателя с редуктором оси поэтому двигатель крутится а ось нет. Я писал уже
 датчики сцепления посмотрите их состояния
24.04.2021 в 13:17, gudstartup сказал:
Отправляю фото параметров со стойки
39 минут назад, Pavel92.08 сказал:
Из этого фото следует что у вас референция осуществляется по абсолютному датчику двигателя. Поэтому попробуйте проделать следующее -> (Это рекомендация а не инструкция от станкопроизводителя возможно эта операция вообще делается установкой какого-нибудь меркера из спец меню )
1.Установите барабан в 1 позицию (рас фиксируйте поверните вручную как уже делали и зафиксируйте до появления сигналов об успешной фиксации)
2.Попробуйте повращать двигатель барабана при помощи кнопки ручного управления и CW или ССW если вращение двигателя осуществляется но барабан не крутится значит вал двигателя расцеплен от редуктора барабана (сигналы auto gear free) Это как раз то что вам нужно для проведения референции и сброса показаний оси в 0.000 показания датчика будут обнулены в текущей 1 позиции барабана для этого выполните пункт 3
3. Установите значение 34210[0] для оси барабана =1 затем перегрузите ЧПУ. После включения перейдите в режим JOG нажмите кнопку REF.POINT потом либо  CW либо ССW в зависимости от выбранного направления референции в ваших параметрах нажимать нужно либо в комбинации с кнопкой ручного управления либо без нее это как логика plc написана  после ваших действий ось должна обнулится в текущей позиции а 34210[0] станет снова равен 2
47 минут назад, gudstartup сказал:
Кнопа фиксации турели не работает при 34210[0] =1 и соответственно кнопка ручного поворота тоже не работает в этом режиме при их нажатии ничего не происходит
