FANUC 18i-M
Burtsev317
Всем форумчанам здравствуйте!
Может быть кто обслуживал Итальянский станок UCIMU мод. CLOCK 600 ? Если да , то подскажите пожалуйста, как в таблице забить нулевой инструмент в шпинделе?
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
