SODICK CNC EX21
Имеется Sodick A530D c CNC EX21. Вся документация на японском.
Ищется любой вариант доков на англ. или немецком языках. Хотя бы только на стойку.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Ygrek
