как обработать такого типа детали
есть несколько деталей подобного типа (есть диаметром 5 , 6, 8, 10, 12, 14 соответственно при увеличении диаметров заготовки увеличивается длина и диаметры обработки....... заготовка диаметром 14 общая длина около 500 мм.)
не могу себе представить как детали такого типа (маленького диаметра и большой длины) обточить ,
какое оборудование может это сделать????
или это просто невозможно????
просто хочу понять можно ли такое сделать или нет.....
заготовка диаметром 5
картинку прилагаю
предпологал что станок швейцарского типа это может....
как интересно устроена подающая цанга такого станка
и как держиться пруток когда диаметр детали ступенчато изменяется
и как при мах диаметре 14мм и длине почти 500мм.
Изменено пользователем rachinskiyalek
Здравствуйте!
Я так полагаю, цанги две. Одна держит пруток, вторая удерживает!
Обрабатываемый пруток всегда "калибровка" и всегда одного диаметра. Когда обработана ступенька, она уже в цангу не заходит. Резьба на данном видео это некие допущения, но жесткости от этого не прибавляется. Да и резьба порядка 50мм - это нормально.
В вашем случае обработку можно вести поэтапно. Например по 20-50мм / проход с чистовым, потом переход к следующей порции. Я так всегда делаю :) С перехватом, т.е. точим всегда около патрона. Если есть саб-шпиндель, то держим им конец. Если у "саба" есть сквозное отверстие, позволяющее пруток просунуть, весь вовнутрь, то это вообще замечательно.
Если вам требуется высокая точность и соосность, то финишная операция - бесцентровая шлифовка.
с уважением ;)
Именно для этого и существуют автоматы продольного точения.
Видео 1: <noindex>http://youtu.be/mF0fGqwIW2s</noindex>
Видео 2: <noindex>http://youtu.be/EX3-KTu79sU</noindex>
Две цанги: одна зажимная (или подающая) на подвижном шпинделе Z1, одна направляющая - они синхронизированны механически. Точить все за один проход, возврат прутка возможен, но только на ширину пояска направляющей цанги.
всем большое спасибо.....
есть ли у кого нибудь документация на подобные станочки что бы поподробнее просмотреть подающее-поддерживающее устройство ....
Ещё одно видео: <noindex>http://youtu.be/TOQCsTR5o1M</noindex>
Показана замена: 1) зажимной цанги противошпинделя; 2) направляющей (люнетной) втулки; 3) зажимной цанги главного шпинделя. В конце показаны цанги барфидера.
Богоманшин Игорь
Просто поставить подвижный люнет, на конце технологический припуск с центровочным отверстием - вращающийся центр.
Оборудование - с ЧПУ не знаю (наверняка есть), на универсале такие вещи делают без бубна.
чпу конечно же есть
размеры уж больно разнообразные
длины большие а диаметры очень маленькие для этих длин,
если бы диаметр был одним, а то их несколько (имею ввиду переходы)...
и в квартал планируем приблизительное кол-во =15000-16000шт.
короче нужна автоматизация,
время на изготовление чтоб min было и с одной установки....
Доброго времени суток. Делал подобные детали как на обычном станке, так и на Swiss-type. Конечно при таком объеме производства надо переходить на автоматы - продольники. Сразу предупреждаю - пруток надо готовить. Требования к прутку - 8-9 квалитет и минимальный прогиб. Кроме токарных станков надо будет приобрести правильное и шлифовальное оборудование. Если серьезный интерес - в личку.
На 1К62 можно спокойно сделать . если немного. Если партии , то ЧПУ. Хотя если операционно , то можно и на К-ашке. Трубку из нержи диаметром 3 со стенкой 0,5 протачивал до диаметра 2,5 на К-ашке на длинну 120 мм. Использовать калибровку. Делаются несложные резцы и вперёд.
От я бы на Вас посмотрел, опосля первых 10к деталей.
Я-ковых тут немеряно как погляжу, все всё умеют, только почему-то нифига не зарабатывают.
Калибровка - однозначно, но сильно выпендриваться тоже не надо. Я на своем Мазаке разгоняю пруток по Аш9 до 4000 оборотов, главное "дырочки" подготовить каКчественные :) Т.е. 10h9 вполне сойдет и никто шлифовкой таких вещей не занимается, все закупается уже готовое. будете сами шлифовать 6метровые прутки? :clap_1:
Если шлифовка имелась ввиду готовой продукции, то да. Но автор не указал точности изготавления, может там допуск не серьезный, порядка 0,1мм. Тогда и со станка пойдет. При таких партиях часто допуски не жесткие. (штифты не в счет)
картинку прилагаю
Спецстанок или:
-Прошлифововать по наружи на максимальный размер
-Зажать в цанговый патрон
На суппорт установить поддерживающую цангу, при движении освождает поверхность для проточки
-на суппорт установить писпособу -резце держатель и точить
Немного невнятно сказал.
Но тогда надо рисовать (лень)
СПАСИБО ВСЕМ /////
А я всегда предпочитаю говорить Я , а не МЫ-чать И отвечаю за свои слова.Да и у станка то не стою , рулю так сказать. Хотя иногда приходится объяснять и показывать тем кто "дофига" зарабатывает.
  • 3 месяца спустя...
Раньше спининги точили из дюраля таким способом. :excl:
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
    • wafa61
      Привод РГ от Мицубиси. В инете есть информация про него. Если не выдернули батарейки при откл. сети и параметры привода на месте, то при вкл. станке попробуйте отжать клапан зажима РГ, сделать 1 оборот РГ, установить РГ на позицию 1 инструмента , выполнить команду м89(это на нашем токарном у вас может также) Нажать кнопку TURR HM На приводе должны гореть четыре ----
