3d-сканер в Москве
приветствую всех.
надо отсканировать деталь с двух сторон с макс. точностью.
толщина всей детали - 6,5 мм
расстояние между полосками - 2,5 мм.
пока интересно узнать про возможности сканирования.
да и вообще- интересно узнать мнение профи- каким способом максимально быстро и качественно можно такие детали сделать.
кол-во 4шт.
особенности детали- полоски по всей площади детали- вертикальные.
латунь, силумин, алюминий...
окончательная обработка- хромирование.
оригинал изготовлен в 40-50-х годах в СССР.
(p.s. может кто-нибудь загнуть латунь 12мм примерно точно - как на фото?)
Просто любопытство- деталь наверняка литая? Зачем гнуть?
литая.
гнуть- для фрезеровки.
отольете?
Нет, просто любопытно было. Фрезеровать собрались?
Решетка какого-то автомобиля?
Решетка какого-то автомобиля7
ЗИС.
предварительно- да.
3-D сканирование довольно точное, интересовался однажды у спецов, сканирующих вертолет- до 6 мкм точность. Вот файл полученный со сканера не в любой cam запихать можно. Мое мнение- сделать форму и отлить (даже на 4 детали). Гибка- тоже процесс не очень контролируемый. Если, конечно, точность не нужна- все проще.
посмотрите на цифры- насчет гибки.
насчет CAM-программ постараемся найти выход, если со скнером все получится.
если будет файл сканирования- будет легче на 50%...
Я бы руками построил решетку + контур по фото. Быстре и качественнее.
Миша, ловлю на слове.)
скока?
ИМХО, не держа в руках и не имея возможности измерить характерные размеры детали... изгиб этот. Не угадаете с формой.
А повторить через силиконовую форму нельзя?
можно подробнее- если считаете возможным.
померим все.
Я тоже сделал бы также.
скока?
Тысяч двадцать и образец должен быть у меня в руках. Но я в Питере.
я надеюсь, Вы внимательно читали про материал.
это "лицо торпеды" -все должно быть четко согласно образцу.
про материал
да хоть из золота :)
Я имел в виду, что могу "руками" сделать компьютерную модель без всякого сканирования.
Изготавливать я не буду ни руками, ни чем. Это ведь Вы собираетесь изготавливать. Зачем мне отбирать Ваш хлеб?
Если планируете не серийное производство :) может, имеет смысл действительно подумать о литье в силикон. Мастер-модель у Вас уже есть.
:clap_1:
Думаю, от Вас ожидают ответа, с какой точностью Вы изготовите модель.
Я бы мог оцифровать вручную с гарантированной точностью ±0,2, ну, наверное, дня за 3. Стоимость 6 т. р.
И все же, думаю, нужно двигаться в сторону литья. Уверен, на форуме найдутся умельцы.
) понятно.
Я бы мог оцифровать в ручную с гарантированной точностью ±0,2, ну, наверное, дня за 3. Сумма 6 т. р.
И все же, думаю, нужно двигаться в сторону литья. уверен, на форуме найдутся умельцы.
оч. интересно.
неужели за день не нашли сканер в первопрестольной? Там же куча фирм, которые этим занимаются. И лазерное сканирование, и оптическое и контактное - какое угодно.
Кстати, если готовая мастер-модель не устраивает (имеется в виду литьё в силикон), то что собирались фрезеровать? Сразу матрицу под литьё? Матрицу алюминиевую или стальную?
Или собирались фрезеровать каждую деталь?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
