Фрезеровка квадрата
sERg_CHSgs185
Доброго времени суток!!! Имеется токарный станок с приводным инструментом.. В целях самообучения пытаюсь разобраться с фрезеровкой граней квадрата.. Литературу не могу найти.. Если не сложно приведите пример программы с описание кадров.. заготовка круг Ф40, из него нужно получить квадрат 30/30, Фреза Ф10.. Станок с осью С, без оси У..
Заранее благодарен!!
Изменено пользователем sERg_CHSgs185
Флаг в руки.
Полярные_координаты.pdf
  • 6 месяцев спустя...
6-ТИ_ГРАННИК_ДЛЯ_АРИЭЛЯ.doc
Лень писать под данные размеры, но если надо- напишу. Сейчас дам готовую прог-му квадрата 11/11 со скруглениями R2.0 Почему-то не прикрепился файл. G113 G98 G40 M8 T0303 M35 G0 X100. Z0 C0 Z-10. G97 M33 S2000 G112 1) G41 G1 C9.17 X20.02 F100. 2) G3 C1.0 X11.54 R6.51 F50. 3) G2 C-1.0 R2.0 4) G1 C-4.5 X7.5 5) G2 C-5.5 X4.04 R2.0 6) G1 X-4.04 7) G2 C-4.5 X-7.5 R2.0 8) G1 C-1.0 X-11.54 9) G2 C1.0 R2.0 10) G1 C4.5 X-7.5 11) G2 C5.5 X-4.04 R2.0 12) G1 X4.04 13) G2 C4.5 X7.5 R2.0 14) G1 C0 X12.7 15) X100. F100. G40 G0 Z2. M35 G113 G99 X200. Z200. M1 скопировал и вставил
  • 5 лет спустя...
Всем привет. Подскажите решение такой проблемы. по обкатке шестигранника фрезой с осью "С" грани получаются скругленные ( типа большого радиуса), аналогично и с квадратом...Геометрия станка в норме, привязка  инструмента пробовалась и по диаметру и по оси или есть какой нибудь параметр в фануке по синхронизации осей...
Если работаете по фен-шую, с коррекцией на радиус, виртуальное положение - 0 или 9, то 100% фреза не соосна с осью вращения шпинделя. Возьмите индикатор и обкатайте фрезу. Если привязывались по х через Q-setter, сильно удивитесь)) Фреза должна быть привязана по оси, не по периферии
Изменено пользователем C@T
Да как бы нормально все с соосностью, а фре3у привяывал по оси и в офсете ука3ывал радиус и в программе G42
По оси привязывал, в офсете указывал радиус и в программе G42 прописывал
А так же и по диаметру фрезы привязывал, но уже без радиуса и G42, в программе чисто геометрией пользовался
Если менять плоскость обработки с G17  на G18 или G19 то получается сильно вытянутый ромб
А в G17 скругленные грани( у квадрата хорошо заметно), но на геометрию станка не грешу, поскольку проверка показывала , не идеал , но в допуске да и грани у фигур получаются равными и симметричными( но блин выпуклыми))))
Привяжитесь центром фрезы и напишите программу с учетом ее радиуса, изменив соответствующим образом размеры шестигранника. Запустите программу с g17 (без коррекции на радиус)  и посмотрите, что получится.
Если результат не изменится попробуйте запрограммировать чистовой проход.
В 09.10.2017 в 21:40, DEMONTER сказал:
Вы не сказали какой тип инструмента указывали в этом случае, нужно 0 или 9.
Изменено пользователем andre_77
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
