создание заготовки дла нового установа
alexhar
Радеон вообще частенько глючит. На ноуте с Радеоном ознакамливался с NX - были чудовищные глюки при моделировании. Хотя SC работает нормально. На стац.компе Nvidia - полет нормальный во всех прогах.  У Радеона всегда беда была с драйверами,  это уже стало общим местом.
