создание заготовки дла нового установа
alexhar
Здравствуйте.
Изучаю SolidCam и возник следующий вопрос. После черновой обработки деталь идет на термичку, а потом снова на станок с ЧПУ. Можно ли как-то определить заготовку для второго установа используя обработку первого? Кроме как сохранения полученной детали в stl и создания новой сборки, я ничего не нашел.
Добрый день.
В пределах одного проекта SolidCAM у Вас геометрия заготовки от операции к операции изменяется? Чтобы отображать всегда модель заготовки необходимо при определении модели детали нажать кнопку "добавить к CAD модели". Соответственно это позволяет от операции к операции видеть как меняет форму заготовка. Если же вы это делаете не в одном проекте, то вариантов не много, необходимо Вам создать модель вашей заготовки после термички и наложить ее на модель детали, наложив на них соответствующие взаимосвязи.
Творческих успехов
Ну, какбэ, можно из Визуализации SolidVerify экспортировать в STL, а потом в новой Операции подсунуть этот STL в качестве заготовки (в меню задания заготовки выбрать тип - STL файл и указать где он сохранен).
Или если чистовая обработка продолжается на том же станке - задать новый ноль детали в той же операции.
Спасибо за советы.
Сделал деталь в STL. Никому не советую так поступать. Очень много мороки по совмещению и очень большие файлы получаются. Лучший выход - это новый ноль взять.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
нужна помощь, создаю модель заготовки а она немного смещена относительно модели детали как это исправить ???
примерно такая же ситуация как эта но у меня, догадались дать кусок железа и сказали "фрезеруй"
Если заготовка задается как куб то смещений никаких не должно быть. Возможны глюки солидкама если деталь сложная(поверхности скрыты/смещены, две геометрии детали в окне выбора заготовки, и т.д.). А если заготовка как 3Д-модель то только привязками в сборке можно исправить.
Изменено пользователем lazerus80
Так как SolidCAM не работает со сборками SolidWorks а создает собственную сборку при
создании проекта обработки детали, то проще добавлять заготовку в виде 3D модели
после создания проекта и до выбора стратегий обработки.Это делается так:
1.Создали проект обработки детали.
2.Выбрали "Деталь" в дереве SolidCAM-а (левая кнопка).Жмем правой кнопкой и
выбираем строку "Указать".Жмем левую кнопку.Появляется панель с надписью
"Модель", строка "Имя" со словом target, строка "Тип инструмента" и окно со значком модели
SolidWorks-ковского обозначения.Удааляем его за счет правой кнопки (жмем пр.кнопку, выбираем " Отменить выбор" и жмем).Дальше переходим на экран изображения и выделяем деталь мышью.Появляется в левом окне панели выбора "Модели" значок отображения
модели SolidWorks-ковского обозначения.Жмем зеленый флажок в виде птички наверху.
Появляется панель SolidCAM-а.Правой кнопкой жмем на "Деталь(target)".Выбираем строку
"Показать" и жмем.Просчитывается триангуляция и появляется изображение детали в дополнительном модуле симуляции изображения.Выходим из него.
3.Дальше переходим в дерево построения SolidWorks (при наведении на иконку сборки
высвечивается "Дерево построения Feature Manager).Жмем иконку.Входим в дерево.
Дальше к " Вставка". Жмем левую кнопку.Выбираем строку "Компонент из файла".Жмем
на кнопку мыши.Появилась панель "Вставить компонент".Выбираем кноку " Обзор" и жмем
на нее.Выбираем расположение 3D детали (заготовки), предварительно заранее смоделированой под определенным (другим) именем.В режиме сопряжений сборки подставляем заготовку к детали. Лучше если система координат детали и заготовки совпадала для исключения дополнительных действий по сопряжению.В дереве построения SolidWorks появилась заготовка.
4.Находим в дереве построения SolidWorks "DesingModel" (строка SolidCAM-а детали)
и жмем правую кнопку.Появляются иконки с разнымы изображениями.Выбираем с надписью
"Скрыть компоненты".Жмем на нее.Происходит скрытие детали для последующего расчета в
SolidCAM-е.
5. Переходим в дерево SolidCAM-а (жмем SolidCAM Менеджер).Выбираем строку
"Заготовка(stock)". Жмем правую кнопку.Выбираем строку "Указать ".Жмем левую кнопку.
Появилась панель "Модель".Строкой "Задать как..." выбираем "3D модель".А дальше как
в выборе детали с выделением и проверкой визуального контроля.
6.Переходим в дерево SolidWorks.За счет кнопок мыши скрываем заготовку и отображаем деталь в дереве построения.
Если уже в детали существует уже добавленная заготовка , то все выше перечисленное так же актуально, но только без выбора компонента из файла.
Я пользуюсь вот таким методом уже много лет, т.к. в прямом производстве заготовки бывают очень и очень различных форм да и еще с учетом многооперационной технологии изготовления детали, Можно создать обучалку (кривой русский язык "обучалку" у меня тут присутствует с картинками) если нужно. Пишите.
Изменено пользователем sennik53
Пытаюсь освоить солид кам, для обработки деталей на самодельном токарнике.
Какой пост процессор использовать под мач3?
Как задать новую позицию/установку детали ,допустим проточил пару переходов развернул деталь на 180 и как это все описать. А то как то сложно выглядит то что постом выше.
 То, что выше - для фрезерных станков.
нужен постпроцессор для мач3.
QuickStart_SOLIDCAM_Integrated_SW_turning.rar
  • 2 года спустя...
В 22.03.2014 в 10:44, sennik53 сказал:
SolidCAM-е.
Здравствуйте. Определил собственную заготовку по вашему способу. Вроде все получилось, начал создавать переходы обработки, но появился вопрос: файл проекта сохраняется только с расширением .SLDASM, а не .PRZ, причем в папку временных файлов, хотя соответствующие пункты меню SC настроены. Может, кто подскажет, как исправить?  SW и SC2016
Изменено пользователем Metalfrezer
Всем прив. Я только начал изучения SolidCAM-а и эта тема очень помогла мне для задания заготовки.
Извините что вставляю свои 5ть копеек. Добавлю к сказанному.
Я делаю конфигурацию к модели под названием заготовка, и вставляю эту конфигурацию. Таким образом проще центрировать т.к. они отцентрированы при проектировании и будут автоматически внесены изменения в заготовку ели изменится деталь... и еще не надо делать дополнительного файла.
2 часа назад, Yuriks сказал:
Я уже где-то говорил (и не один раз ), что то, что я описал это не догма для выбора заготовки , а это - вариант выбора. Выбор заготовки весьма вариантен в SolidCAM-е. Поэтому, в зависимости от ситуации (подчеркиваю  - от ситуации - возможны цейтнотовские режимы работы по созданию проекта обработки,или еще что-то,что мешало вовремя создать заготовку дстаточно сложной формы по сравнению с цилиндром или  прямоугольником. Бывают ведь штамповки, литье сложной формы. И не всегда есть модель таковой детали для нашей заготовки) возможен и такой вариант выбора заготовки:
 Допустим половину проекта с хорошо отработанной стратегией и с применением щаблонов обработки ты ужен сделал, а забыл про заготовку - такой вариант для меня (я не утверждаю, что это самый удобный и лучший) весьма приемлем. Поэтому не будем спорить на эту тему. Лучше поделиться приемами создания заготовки, чем искать изъяны у коллег по этому поводу.
Создайте файл в виде обучения по применению ваших стратегий определения заготовки и опубликуйте. Коллеги только скажут спасибо.
https://cloud.mail.ru/public/KeLk/LCxZeA3a5
Вот в этом небольшом "опусе" (моем) есть кое-что про заготовку.
А вообще-то нужно всем, кто создает заготовку в более сложном варианте по сравнению с заданием цилиндра или прямоугольника, выкладывать на форуме (можно создать отдельную тему) свои наработки. В дальнейшем можно объденить в один файл и в пику создателям SC-а и использоватьв качестве обучающего материала. Я начал кое-что готовить по этому вопросу.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Случайно не было ли у кого то, что бы при определении 3D-заготовки солид зависал? Причём моделька крутится, но никакие параметры уже нельзя внести, да и закрыть программу только через диспетчер задач. Пробовал разные варианты: SW14-SC14
SW14-SC15
SW15-SC15 и т.д.
Может дело в ноутбуке... На другом все работало. И на компе все работает дома.
Только что, darkwood сказал:
SW14-SC15
SW15-SC15 и т.д.
Работал   SW15-SC15 и сейчас работаю SW16-SC16 такого глюка не помню хотя и ком у меня слабенький !
Бывало что вис как вы говорите но только при создании первой траектории но это в SW16-SC16 я  тоже ссылаюсь на комп!
Может виндовс 7 ему не нравится... Везде, где работала привязка 3д модели, стояла виндовс 8.1... Но кажется дело не в этом...
6 часов назад, darkwood сказал:
SW14-SC15
SW15-SC15 и т.д.
Системные требования разработчиков к железу.
  •  Microsoft ® Windows 8.1 (с последним пакетом обновлений); Microsoft® Windows 7 (с последним пакетом обновлений)
  •  Процессоры Intel® Xeon ™, Intel® Core ™, Intel® Core ™ 2 Duo, Intel® Core ™ 2 Quad или выше (другие процессоры можно использовать на собственный страх и риск, разработчик системы не несет ответственности за возможные последствия и не оказывает технической поддержки)
  •  ОЗУ 4 ГБ (для обработки больших деталей рекомендуется 8 ГБ или больше)
  •  15 ГБ свободного пространства на диске для установки программы
  •  Жесткий диск объемом не менее 100 ГБ для хранения
  •  Графическая карта NVIDIA® актуальной серии Quadro с минимальным объемом видеопамяти 512 МБ (рекомендуется 1024 МБ). Текущая сертифицированная версия видеодрайвера. (Другие графические карты можно использовать на собственный страх и риск, разработчик системы не несет ответственности за возможные последствия и не оказывает технической поддержки)
  •  Разрешение экрана 1280 x 1024 или выше
  •  Графическая карта, совместимая с Microsoft® Direct3D 9® (рекомендуется совместимость с Microsoft® Direct3D 11® или выше)
  •  Интерфейс USB 2.0
  •  Привод для чтения DVD-дисков
дома компьютер AMD FX 4350, 16 гб оперативки, видео  radeon r7 370 4гб виндовс 8,1
на работе: кор ай 7 2 ГГц, 8 гб оперативки, видео встроеное не помню какое. виндовс 7
и у технолога нашего тоже встроеное видео и вин 7. Неужели из за видео карты... или все таки виндовс...
странно все это:g:
На сколько я  информирован  радионовские видюхи не рекомендуют использовать для инженерного софта только интел и желательно квадро !
А там хз у меня тоже видюха встроенная не тянет только машин сим!
31 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Радеоновская в некоторых случаях работает. У меня встроенная слегка прокачивает динамику симуляции. Немного тормозит при расчете . А так для среднего уровня сложности расчетов можно применить.
    • anykeyto
    • Handrusik
