Детали из пластмассы
Здравствуйте!
Меня интересует изготовление пластмассовых корпусов. Внешний вид на фото. Размеры 52мм х 36мм.
Для начала нужно 200 шт.
Есть прототип и чертеж в SolidWorks.
Хотелось бы узнать варианты изготовления и стоимость такой партии, а так же стоимость партии 2000 шт.
Предложения и вопросы можно в личку.
С уважением,
Андрей
Можем изготовить!
Вышлите пожалуйста мат модель,желаемый цвет и тип поверхности на ds@ap-proekt.ru
Изменено пользователем ap-proekt.ru
а мы такие корпуса делали и делаем. наша почта 22593@mail.ru
вот тема по одному из корпусов.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29770</noindex>
сделать опытные корпуса - та еще работа.
нужно и форму сделать и деталь отлить и материал подобрать и деталь потом доработать и опять отлить и опять подбор материала. и т.д.
  • 7 месяцев спустя...
Недавно как раз сталкивался с подобной проблемой. Заказ сделал в Инженерных технологиях, сделали всё быстро. Из плюсов - предельная точность изделий, из минусов - цены, на мой взгляд, слегка завышены. Вот телефон если кому интересно +79214428521
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
