Fanuc 0i-TD - Резьбовой цикл G92 (с-ма команд A) - Выполнение недореза резьбы
PoohWooh
Здравствуйте!
Судя по картинкам - недорез - это фаска в терминах перевода. Но она не выполняется... Специально изменяли параметр 5130, задавая значение "100", чтобы получить недорез 10 шагов резьбы. Для шага 1 мм визуально - отвод всё равно происходит под углом 90 градусов к оси вращения. Параметр 5131 - нулевой (45 градусов по описанию)
Как заставить станок выполнить недорез?
Изменено пользователем PoohWooh
Здравствуйте!
Вы имеете ввиду сбег резьбы нужен 10 мм? G76 цикл в этом плане удобней, там сбег резьбы задается прямо в самом цикле если о нем речь. сейчас на память уже не вспомню как писать цикл, литература нужна.
Нет, сбег нужен обычной длины. 10 мм - это я для примера, специально большое число, чтобы видеть (на станке), идёт ли перемещение резца одновременно по X и Z при отводе в конце резьбы. В рабочей программе такого не будет.
G76 - да, вижу, там это есть, но всё же хотелось понять, как это в данном цикле реализовать...
на сколько я помню, если нужен сбег 10мм то надо в параметре писать 10000 а не 100
Да не должно так быть - B-64304-1/01 говорит, что шаг 0,1L; задаётся значение от 0 до 127; чтобы задать, например, 10L, необходимо ввести 100.
Для чего Вам нужет такой выход резьбы? Если это принципиально - попробуйте использовать другую G-функцию (не помню точно вроде G34, почитайте мануал) и точить резьбу сначала цилиндрическую, а затем выходить под углом. Покопайте стойку может там есть встроенные циклы, например G1140 и G1141. Они позволяют резать резьбу произвольного контура, и не надо прописывать каждый ход.
Да, в-общем-то, вопрос снят. Разбирались просто с циклом - и вопрос возник, а почему в документации написано так, а заставить выполнять станок - не получается :)
