связь стойки siemens sinumerik 802d с пк
Необходимо скачивать и закидывать управляющие программы на станок siemens sinumerik 802d. Кабель есть, подскажите пожалуйста с помощью какой программы и как это можно сделать.
  • 4 месяца спустя...
по пробуй sertrans-программма для передачи информации RS-232 у меня siemens sinumerik 810d
Какой именно кабель? :confused_1:
Можно кидать и без всяких внешних программ.
Нужно только хорошо все настроить.
На компе будет папка в которую можно будет кидать УП.
На станке в Program Manager будут отображаться ваши программы.
Через RS-232 по-другому.
Программы уже не нужно будет скидывать (загружать) на станок, но и править их вы уже не сможете.
Читайте мануалы и вам воздастся!
  • 1 год спустя...
Есть такая программа PCin для DOS'а и WinPCin для Windows соответственно. Виндовая мне почему-то не понравилась. У меня такая же стойка, рядом допотопный ноут с ДОС'ом и никаких проблем. Соединяю через RS-232 кабелем из комплекта станка. Прога легка в обучении. Досовская на аглицком, а Виндовая по-моему была на русском. Кстати, эта виндовая шла с диском от станка. Пошарьте мож найдете в документации к станку. Изменено пользователем Oberdin Mihail
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
