Ошибка 1012 Locking faults (I112,R685)
liqvidator
Ошибка 1012... Всё станок стоит делай чо хошь(.
Возможные причины датчик зажима РГ, давление в системе РГ, температура смазки РГ.
Подскажите аналоги масла: Kluber ISOFLEX NBU 15.
Раньше эту ошибку устранял давлением, оно просто падало, и просто в электрошкафу срабатывал тепловик на движок. Сейчас это не помогло, выставил зазор датчика всё до обеда только проработало... Теперь грешу на температуру инструмента.
PMC схема схематично:
x5.4-->x5.3-->x5.2-->x5.8 (EMG)-->A0001.4
--> R 901.4.
РГ - Diplomatic с серводвигателем.
Ошибка 1012 Locking fault 0.02. Ошибка формируется хоть когда даже во время обработки. Давление в системе 24 бар, при нажатии педали падает до 5-7. По паспорту непрерывный поток = 7 бар, давление прекращается во время вращения = 14 бар. При вращении РГ давление всего лишь на 2-4 бар падает.
Стоят золотники DSGL-01-202-24-N1-60. Два получается у нас контакта на разжим зажим РГ и два на разжим зажим шпинделя. Так вот один получается всегда показывает индексацию (который на шпиндель, осуществляется нажатием педальки) либо один либо другой соответственно индикацию показывают, а другой почему-то по другому при вращении револьверной головки загорается отжим при нахождении инструмента зажимается и лишь индексация лишь проскочет и потом работает без какой либо индексации. Возможно ли это?!\
ЗЫ: Прикладываю файлы по револьверной головке и PMC.
Kluber ISOFLEX NBU 15 - это высокоскоростная смазка.. консистентная... влиять на работу может только ее отсутствие :)
в понедельник нет никакого настроения помогать другим сервисникам.
я бы разделил проблему - она или по шпинделю или по РГ...
ну и искал бы надлом провода или непропай
  • 12 лет спустя...
12.08.2011 в 15:03, liqvidator сказал:
GL DYNAMIS BS 25-2.pdf
Пришлите ладдер
      Потому что в первой формуле направление давления совпадает с нормалью.
      Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора. Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не  сможет правильно управлять этим мотором
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
