Ошибка 1012 Locking faults (I112,R685)
liqvidator
Ошибка 1012... Всё станок стоит делай чо хошь(.
Возможные причины датчик зажима РГ, давление в системе РГ, температура смазки РГ.
Подскажите аналоги масла: Kluber ISOFLEX NBU 15.
Раньше эту ошибку устранял давлением, оно просто падало, и просто в электрошкафу срабатывал тепловик на движок. Сейчас это не помогло, выставил зазор датчика всё до обеда только проработало... Теперь грешу на температуру инструмента.
PMC схема схематично:
x5.4-->x5.3-->x5.2-->x5.8 (EMG)-->A0001.4
--> R 901.4.
РГ - Diplomatic с серводвигателем.
Ошибка 1012 Locking fault 0.02. Ошибка формируется хоть когда даже во время обработки. Давление в системе 24 бар, при нажатии педали падает до 5-7. По паспорту непрерывный поток = 7 бар, давление прекращается во время вращения = 14 бар. При вращении РГ давление всего лишь на 2-4 бар падает.
Стоят золотники DSGL-01-202-24-N1-60. Два получается у нас контакта на разжим зажим РГ и два на разжим зажим шпинделя. Так вот один получается всегда показывает индексацию (который на шпиндель, осуществляется нажатием педальки) либо один либо другой соответственно индикацию показывают, а другой почему-то по другому при вращении револьверной головки загорается отжим при нахождении инструмента зажимается и лишь индексация лишь проскочет и потом работает без какой либо индексации. Возможно ли это?!\
ЗЫ: Прикладываю файлы по револьверной головке и PMC.
Kluber ISOFLEX NBU 15 - это высокоскоростная смазка.. консистентная... влиять на работу может только ее отсутствие :)
в понедельник нет никакого настроения помогать другим сервисникам.
я бы разделил проблему - она или по шпинделю или по РГ...
ну и искал бы надлом провода или непропай
  • 12 лет спустя...
12.08.2011 в 15:03, liqvidator сказал:
GL DYNAMIS BS 25-2.pdf
Пришлите ладдер
