Ошибка 1012 Locking faults (I112,R685)
liqvidator
Ошибка 1012... Всё станок стоит делай чо хошь(.
Возможные причины датчик зажима РГ, давление в системе РГ, температура смазки РГ.
Подскажите аналоги масла: Kluber ISOFLEX NBU 15.
Раньше эту ошибку устранял давлением, оно просто падало, и просто в электрошкафу срабатывал тепловик на движок. Сейчас это не помогло, выставил зазор датчика всё до обеда только проработало... Теперь грешу на температуру инструмента.
PMC схема схематично:
x5.4-->x5.3-->x5.2-->x5.8 (EMG)-->A0001.4
--> R 901.4.
РГ - Diplomatic с серводвигателем.
Ошибка 1012 Locking fault 0.02. Ошибка формируется хоть когда даже во время обработки. Давление в системе 24 бар, при нажатии педали падает до 5-7. По паспорту непрерывный поток = 7 бар, давление прекращается во время вращения = 14 бар. При вращении РГ давление всего лишь на 2-4 бар падает.
Стоят золотники DSGL-01-202-24-N1-60. Два получается у нас контакта на разжим зажим РГ и два на разжим зажим шпинделя. Так вот один получается всегда показывает индексацию (который на шпиндель, осуществляется нажатием педальки) либо один либо другой соответственно индикацию показывают, а другой почему-то по другому при вращении револьверной головки загорается отжим при нахождении инструмента зажимается и лишь индексация лишь проскочет и потом работает без какой либо индексации. Возможно ли это?!\
ЗЫ: Прикладываю файлы по револьверной головке и PMC.
Kluber ISOFLEX NBU 15 - это высокоскоростная смазка.. консистентная... влиять на работу может только ее отсутствие :)
в понедельник нет никакого настроения помогать другим сервисникам.
я бы разделил проблему - она или по шпинделю или по РГ...
ну и искал бы надлом провода или непропай
  • 12 лет спустя...
12.08.2011 в 15:03, liqvidator сказал:
GL DYNAMIS BS 25-2.pdf
Пришлите ладдер
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж?
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
