И как вам ST?
Вопрос к уважаемым коллегам, которые уже поработали с ST*. Ну и как оно вам? Дело в том, что я все еще на 20 и переход на ST затормаживается внутренним консерватизмом. Отсюда и вопросы... На сколько изменилась ваша технология проектирования по сравнению с 20? Что стало лучше/удобнее/быстее, что наоборот? Главное, изменился ли процесс?
С чувством глубокого уважения ))))
Если не использовать Синхронку то процесс не изменяется.. Если переходить, то лучше сразу на ST3.
Да... Сел за подробное изучение ST3. Как последний чайник копаюсь по упражнениям, с ужасом, что не нахожу кнопок, которые там упоминаются. С трудом нашел переключение среды синхронная/обычная. Но нашел, уже хорошо. Из-за интерфейса пока тяжело даже в обычной. Ладно, дальше посмотрим.
Откровенно сказать сел сегодня первый раз за SE ST 3 - первое впечатление очень ужасное. очень тяжелая оболочка очень много всего и самое главное очень мелко. Значки очень мелкие, навигатор находиться прямо на среде проекирования. Может быть потому что первый
Это легко поправимо. В настройках в закладке Помощь есть пару опций, чтоб сделать крупные кнопки и вернуть Навигатор на место.
спасибо, надо поюзать!
  • 6 месяцев спустя...
у меня вопрос такого характера, кто нибуть знает касательно ST 3 ... Кто работает в ней постоянно? если зайти в параметры SE там есть вкладка Помощь- вот в ней есть возможность поставить точку на горизонтальные панели задач и кнопку на вертикально запаркованные? я меняю у меня в интерфеейсе ничего не меняется мне ктонить может пояснить что это и для чего?
sandatov
После того как сделали выбор, попробуйте создать фитчер и тогда увидите изменения.
Если стоит вертикально, то параметры фитчеров и выбор элементов будет в колонке над деревом - аля ST - ST2 . Если стоит горизонтально то появляется ленточное меню такое как было до ST - ST2 в версиях начиная с 7 по 20.
Вопрос возник, после перехода на ST4...
Как в контексте сборки показать/скрыть для компонентов базовые плоскости, поверхности и т.д.?
Раньше в 20-ке и в ST3 как было? тычешь ПКМ на детали в сборке, в контекстном меню выбираешь показать/скрыть - и дальше ставишь галки...
щас контекстное меню переработано...
Все нашел :)
Пункт меню показать/скрыть компонент
Вопрос такого плана...
Какие требования к HARDWARE у СТ4?
у мя комп HP Z600 KK643EA
ну так вот... щас уже с полчаса висит деталь одна при попытке перемещения грани :(
У меня тоже SE работает медленно. Даже если открыта одна деталь - вращение бывает не очень плавное, рывками. Сборки тоже подтормаживают. Видать требования очень высокие к железу.
В параметрах SE - Вид - Управление отображением - попробуйте аппаратное расширенное
А драйвера на видеокарту у вас какие установлены?
Компьютер у меня:
процессор Intel Core 2 Duo 6300 (1.87 ГГц)
память 3.5 Гб
видеокарта Nvidia GeForce 7600 GT (драйверы родные 266.58)
Попробовал ставить аппаратное стандартное и аппаратное расширенное. Больших перемен не заметил.
Тормоза бывают когда в сборке перемещаешь курсор, то подсветка деталей происходит с задержкой (если медленно перемещать мышь, то задержки в подсветки нет) или когда перемешаешь или вращаешь какую нибудь деталь, то это вращение идёт рывками.
В принципе всё это терпимо, просто другие кад-программы на таких же небольших сборках работают без задержек и более плавно.
Попробуйте установить последнюю версию драйверов.
и Установите Аппаратное ускорение в настройках ежа
Попробуйте убрать все галки в этом окошке. И в следующем (Light) поставить не более 2-х источников света.
Ёжик очень сильно тормозит, когда идет просчет теней и сглаживание линий.
В сборке, пусть и больша,я все более-менее прилично крутится и без тормозов. Тормоза начинаются при обновлении чертежа.Очень долго, до 40 мин. Какие есть приемы для ускорения работы?
