Нужны образцы программ Sinumerik 840D
Greenston
Добрый день!
Наш завод купил несколько станков, в том числе и EMCO Maxxturn 45 SMY Sinumerik 840D. Литературу набрал. Но для скорейшего начала работы очень нужны образцы действующих программ. Станок - токарно-фрезерный. Может, кто-нибудь поделится? Всем спасибо заранее!
Это не завод купил, это великовозрастные дети дорвались до дорогостоящей и сложной игрушки и не знают, как с ней быть.
Запускать тоже сами будете? У поставщиков есть спецы, которые и сделают, что нужно. А вам учиться, учиться и еще раз учиться. Или кто-то располагающий подобным оборудованием скинет рабочую программу и будет от чего отталкиваться. На незнакомый станок лучше сначала писать программу по образцу. А там и собственный опыт придет.
Добрый день!
образец прям сюда запостить?
p.s. dmg ctx 510 sinumerik 840d powerline
  • 5 месяцев спустя...
отправил
Если Вас не затруднит, отправьте образец программ на tree(гав)bk.ru
Спасибо
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Можете скачать здесь образец программы , правда нужно смотреть конкретно функции автоматики вашего станка, но всё равно это SIEMENS840D
<noindex>http://cnc-space.com.ua/uslugi/tokarno-frezrnye/</noindex>
  • 3 года спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
