Моделирование мебели и дизайн помещений
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!
Вопрос тем, кто моделирует мебель и занимается дизайном помещений в SolidWorks, Architectural Desktop или в 3dsmax. Предлагаю сотрудничество, в смысле обменом опытом и наработками (3D моделями).
Сейчас, вот занялся проектированием кухни. Мне нужно сделать, как графику с размерами, так и фотореалестичное изображение. И такие вещи как газовая плита, полки, фурнитура, раковина, краны и т.п. прийдется вырисовывать.
Помогите, люди добрые, может у кого есть модели в вышеназванных программах (самое лучшее в SW)? :surrender:
SolidWorks конечно же программа хорошая, но делать в ней мебель... клумбу экскаватором вскапывать (пусть и очень хорошим) может это за рекламу сочтут, но "bCAD для Мебельщика" РОВНО то, что Вам нужно для этой задачи да и типовые раковины, плиты и фурнитура там уже имеются.
  • 5 лет спустя...
А я все в T-Flex делаю. Конечно согласен, что есть проги проще конкретно заточенные под мебель и дизайн. Но возможности у конструкторских появляется больше, особенно если реально хотите изготовить, да и привык. Посмотрите здесь:
<noindex>http://bbc.in.ua/gall/index.php?event=show...amp;msnum=74123</noindex>
Кстати, T-Flex с Солидом очень не плохо совместим.
Могу помочь с моделированием и визуализацией:
<noindex>http://grasshopper3d.com</noindex> & <noindex>http://indigorenderer.com</noindex> (примеры)
Кстати, по слухам Топ-Системы выпустила модуль T-Flex-Мебель. Я сам еще не видел его, но зная возможности думаю должна получиться очень интересная прога.
  • 1 год спустя...
Выполню 3D-модели мебели: гардеробные, шкафы, столы, прихожие и тд в SolidWorks с визуализацией. Консультации по дизайну.
Заказы отправляйте на May-Zz@yandex.ru. Цена договорная.
Дак, это... ты не в тот раздел чудак !!! Повнимательней почитай... предлагают работу не в этом разделе.
И вообще начали за здравие - помочь фурнитурой (мол нихрена нету подай христа ради), а ты закончил за упокой (я такой пиз...й парень сделаю черта в стуле)...
Лучше бы помог сопляменнику с шкафчиком или стульчиком.
я в шоке от гостеприимства, фурнитурой пользуюсь сугубо своей немецкого производителя, думаю глупо обмениваться, т.к не каждая фирма предлагает именно этого производителя.
  • 4 года спустя...
Также можно делать дизайн интерьера в виртуальной реальности,что заметно улучшить ваше восприятие данной модели.
Сами посмотрите www.youtube.com/watch?v=FImI3FF80Ew
