Запрет разжима заготовки
A_1
Здравствуйте.
У нас есть необходимость отжимать и переворачивать заготовку в середине УП.
Отжим (педалью) после M0 не происходит. Приходится нажимать RESET.
Подскажите, пожалуйста, как обойтись без сброса.
Заранее спасибо.
FANUC Series 0i Mate-TD
Сейчас посмотрел, M5 перед M0 отсутствует, но шпиндель останавливается.
обычно есть отдельная М команда на зажим-разжим шпинделя
Деталь формы диска - выпадет, если не поддерживать рукой. Нужно разжимать от педали.
Поставить М0 соответственно перед разжимом, после разжима т.е. перед зажимом ну и после зажима. Либо переключать в ручной режим нажимать педальку, потом все операции делать ну и переходить в режим АВТО (если потеряется строка на которой закончилась программа надо параметры смотреть какие сейчас не вспомню) ну и добавить соответственно перед обработкой дальнейшей координаты заготовки и прочее что необходимо. Все равно на 2х координатном или 3-х координатном токарном ОЦ программы имеют размер небольшой памяти вам в принципе хватит.
Всё не так уж плохо, человек перед нажатием на педаль, нажимает RESET, и педаль срабатывает, УП не сбрасывается. Но хотим и это действие (тыкать RESET) исключить.
На FANUC TC такой проблемы нет.
Вставка M5 перед M0 не помогла.
А если так-с М1:
отвод рабочего оргона в безопасное расстояние
М1;
М20;(разжим заготовки-на некоторых станках так)
М1;
М21;(зажим заготовки)
М1;
Только кнопку цикл старт тыкать вместо нажатия на педаль. У нас работало...я так понимаю гдето снят контроль разжима зажима и одновременного выполнения УП...все параметры перечитал такого не обнаружил.
Остаётся ещё патрон с ручным зажимом...
В станках с противошпинделем также работает перехват заготовки. Хотя там данная вещь возможна памоему только при вращении и синхронизации шпинделей.
А если так-с М1:
М1;
М1;
М1;
Спасибо, попробую.
Но, думаю, педалью удобнее.
Мы не привередничаем, просто дорога каждая секунда :)
У нас на Oi-tc разжать деталь для переустанова можно после выполнения M00 или M01, но на экране сразу-же появляется ошибка "CHUCK UNCLAMP", после зажатия заготовки программу можно запустить дальше, но приходится возвращать экран вручную (нажатием клавиши PROGRAM) из экрана ошибок в экран программы. Вопрос, как исключить возникновение ошибки в этом случае? Наверняка есть какой-нибудь параметр, который за это отвечает?
ошибка формируется в логике - надо править условие ее формирования... а потом деталь улетит Вам в лоб при удобном случае..
можно но всегда удобно использовать параметр - не переключаться на экран ошибок :) станок может вставать.. а чтобы посмотреть экран ошибки - придется на него переключаться ручками
P 3111.#7(NPA)=0 Экран переключается на окно сигналов тревоги, =1 – не перекл
Большое спасибо! Завтра попробую. :smile::clap_1:
Тогда ещё вопрос: можно-ли переключать этот параметр в программе, например, в начале программы он равен "1", а в конце возвращать его в состояние "0" ? Как это пишется? Все программы, как правило, выполняются до конца :unsure: Тогда в других программах, где написана обработка за один установ экран при ошибке будет переключаться как положено. А может есть параметр, который после устранения причины сообщения/ошибки возвращает экран в предыдущий?
Изменено пользователем slawik
если хотите курить с условным выполнением - то смотрите информацию по blockskip.
и уберите педаль нахрен.
условный останов, пуск, разжим, ловим детальку ручками, условный останов, установка новой детали, зажим детали - запуск прогарммы заново..
если посчитать что Вы уже сутки потратили на просто жевание информации.. и размазать эти сутки (8 часов) по минуте на каждую деталь.. оченьна много получится...
Ну сутки, никто на жевание информации не тратил. Станок работает круглосуточно. Я просто хочу некоторые отработанные вещи сделать удобнее.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Привет.Мы тоже работаем с переустановкой, попробуй так:
М5;
М31;
М0;
М32;
G54-59
А что такое, первый юный токарь, М31 и М32?
Наверное, он имел ввиду команды M21, M22 (чаще всего зажатие/разжатие патрона). Иначе, зачем баловаться конвейером :biggrin:
Кстати, говоря, бывают такие заготовки, которые при установке приходится держать двумя руками и тогда надо вырастить третью, чтобы дотянуться до кнопки "Пуск"
Ребята вы,вроде бы,умные...У нас стоят 4 шт. Leadweel T-5 со стойкой Fanuc Oi Td и Tc, вот на них М31 разрешение на разжатие патрона,М32 соотв. наоборот.А М21 у нас разблокировка двери. Транспортер пуск М37,останов М38 - фирма поставщик "Ирлен" :poster_dont:
Вот-вот, на Leadwell LTC так-же (про M21), я так думаю, это сервисники переделали. Немножко не по теме, но всё-таки, пользуясь случаем, какой командой у вас на Leadwell выходит/уходит пиноль?
