Резьбофрезерование
Попадался мне один умелец, который из метчика сделал однозубую резьбоырезу и фрезеровал любые диаметры и шаги.
Для малых диаметров неплохое решение, а для диаметров побольше можно просто взять токарный расточной резьбовой резец.
Изменено пользователем andre_77
На вскидку - такие однозубые фрезы делает Datron.de . Стоимость фрезы около 55 евро.
Как-то делал 190 шт. М3 в одной детали из Ал сплава 4мм... Без такой фрезы это было-бы весьма сложно...
  • 2 года спустя...
Подскажите делаем резьбу M48x2 монолитной резьбофрезой диаметром 20. Корекцию ставим соответсвенно 9.98  в начале, дошли до 9.71 . Износ почти 0.3  на  сторону получается,  как это влияет  на  точность и качество резьбы, чистота с виду  нормальная  но  каким  будет профиль, не  выкрутиться  ли  гайка или заклинит ?
Изменено пользователем петромо
Проверяют резьбу стандартными способами:
1. резьбовой калибр
2. резьбовое кольцо
3. резьбовой микрометр
4. резьбовая роликовая скоба
До тех пор, пока резьба отвечает требованием контроля качества, инструмент можно не менять. Износ на 0.3, конечно великоват, думаю фреза работает на пределе своих возможностей.
Изменено пользователем Rыbak
В 23.12.2014 в 12:41, grOOmi сказал:
Совместное перемещение по "C" и "X". Получится даже аналог расфрезеровки отверстия по спирали, если ось параллельна оси "Z", если отверстие радиальное, то только с осью "Y"
  • 3 месяца спустя...
В 11.08.2011 в 23:23, Tiro сказал:
Подскажите совсем не механику, да еще дилетанту, в чем проблема с советскими метчиками? Слабость требований стандарта? Несоблюдение стандарта на метчик? Несоблюдение стандарта на материал метчика? Утолите мой нездоровый интерес.
М7 не найдешь
  • 6 лет спустя...
Доброго времени. Подскажите,  резьбофреза smt12-12f11 заявленый диаметр режущей части 12мм. Нарезаю резьбу м14 шаг 1.5 и в итоге не дорезает много 1мм
Изменено пользователем Slikveil
43 минуты назад, Slikveil сказал:
А как державка связана с тем что не дорезает? Корректируйте программу, смотрите пластины.
В программу пишу 12 мм как в характеристике державки.  Получается не 12 мм режущяя часть. Было бы пару десяток понятно. А это за 4 прохода десяток пять глубиной всего нарезала, шаг 1.5
5 минут назад, Slikveil сказал:
С чего вдруг 12, если резьба Ф14.
6 минут назад, Slikveil сказал:
12 - это минимальный диаметр отверстия.
8 минут назад, Slikveil сказал:
Диаметр инструмента указываю 12мм. А резьба 14.
Ну значит надо коснуться края отверстия и посчитать реальный диаметр державки с пластиной
диаметр иснтрумена не может быть 12 мм для резьбы М14, он чуть меньше. Если диаметр инструмента 12мм, то эта резьбофреза не для резьбы М14, а больше.
Например резьбофреза под М5 имеет диаметр рабочей части 3,9 при диаметре отверстия 4,2. Отсюда и недорез. Уменьши диаметр на величину недореза и будет счастье.
Считать ничего не надо, размеры инструмента должны быть на коробке или в каталоге
Как это не может это резьбофреза с 12 до 16 мм. 12.2 отверстие резьба м14х1. 5. Как измерить рабучию часть то в итоге?
44 минуты назад, Slikveil сказал:
поставили 0 в центре отверстия Ф12.2(померили его штангелем чтобы точно знать диаметр после сверла), включили обороты, коснулись стенки отверстия допустим по координате X. Увидели на стойке значение X0.6. Тогда рабочий диаметр резьбофрезы 12.2-0.6-0.6=11мм.
Богоманшин Игорь
5 часов назад, maxx2000 сказал:
На сайте и в описании диаметр именно 12 мм для пластины.
3 часа назад, Slikveil сказал:
Не совсем так, Резьбу М12Х1.5 вы этой фрезой не нарежете.
Отверстие под М14Х1.5 нужно делать диметром 12,43-12,5 мм.
Возможно, у вас из-за этого и недорез возникает, КАМ неправильно считает от диаметра 12.2 мм. Или отжимает сильно, или гребень поднимает витков.
В любом случае, "эффективный диаметр" надо все же измерить, как коллеги и советовали.
