Сам Heros не имеет графического интерфейса это при запуске системного ПО графическая оболочка X
включается. Просто возьмите свой диск переустановите на нем систему из файлов setup.zip или 340490SPxx.zip предварительно отформатировав разделы plc tnc а затем залейте туда plc и tnc раздел из образа dmu80T . Только в oem.sys измените путь к файлу исходнику plc программы на несуществующий чтобы она не смогла скомпилироваться а то вдруг запустится и выдаст какой нить ненужный сигнал!
Подскажите пожалуйста, есть анализ (проверка) уклонов?
Смотрю разнимаемость формы и что то не понимаю.
В результатах измерения список граней, вроде, правильный, а вот с цветами непонятно.
Например, уклоняю всего одну грань на 5гр. Смотрю разнимаемость формы, делаю там хоть больше 5 хоть меньше, цвета не меняются.
T-FLEX CAD 17 - учебная
поставили 0 в центре отверстия Ф12.2(померили его штангелем чтобы точно знать диаметр после сверла), включили обороты, коснулись стенки отверстия допустим по координате X. Увидели на стойке значение X0.6. Тогда рабочий диаметр резьбофрезы 12.2-0.6-0.6=11мм.
Не слушайте этого неуча, он горазд советовать, но за свой совет совершенно не отвечает.
Зависит от масштаба редактирования, если опорные для размера кромки остались, то размер не теряется, а обновляется в соответствии с изменениями модели.
Напишите макрос, он будет всё это переносить с одного размера на другой.
Может и нужен, но в некоторых случаях быстрее новый размер вставить, т.к. перенос категорически не хочет свершаться: то разрмер прыгает совсем не туда или размер после попытки переноса вовсе куда-то исчезает, то сначала выбери кромку и потом точку или наоборот и т.п.
